bin auch mal wieder hier,smile.Und schon kommt die Frage:Bei meinem Syncro ist hinten links das Radlager defekt. Der Verkäufer sagte mir es gibt da 2 verschiedene Grössen. Sind die beim 5 Ender grösser wie beim 4er ?
Radlager Syncro hinten?
Passat 32B 16V Syncro
Re: Radlager Syncro hinten?
nö...aber ich meine bei fahrzeugen mit abs sind die kleineren verbaut...
Gruß : Tom
Also das was ich weiss beim radlager syncro ist, das die vorderen Radlager gleich den hinteren sind.
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Nein, das ist falsch.
Vorne sind 68mm verbaut, hinten sind ohne ABS 72mm verbaut und mit ABS 68mm.
Aber selbst die 68mm haben vorne und hinten verschiedene Teilenummern, sind also nicht gleich.
Danke Roman,
dass wollte ich wissen. Den Syncro gabs auch ohne ABS? Wusste ich noch garnicht.
kannst du mal bitte die Teilenummern für die Radlager vo+hi geben für einen Syncro mit ABS.
Danke
Danke
vorne : 321 498 625 E =>entfallen ohne Ersatz
hinten: 331 598 625
hinten: 331 598 625
Gruß : Tom
Natürlich gabs den ohne ABS.Frank hat geschrieben:Danke Roman,
ABS war damals das zweiteuerste Extra in der 32B-Preisliste.
Das hat 1987 satte 3075,- DM Aufpreis gekostet.
Nur Echtleder war mit 3110,- DM noch etwas teurer.
Und welche nimmt man dann jetzt?planktom hat geschrieben:vorne : 321 498 625 E =>entfallen ohne Ersatz
hinten: 331 598 625
entweder hat den freundlicher noch welche auf lager,besorgt sie dir über z.b. das CPC,
oder du gehst einfach zum zubehörteiledealer um die ecke...der sollte die spätestens
am nächsten tag da haben....Trost oder Stahlgruber liefern meist taggleich aus....
ansonsten kann man ja auch im internetz fündig werden.
ein bisschen stehsegeln und man sollte die eine oder andere löbliche
heimseite mit entsprechenden angeboten finden...
Gruß : Tom
