Golf2 GTI
Trophyrentner
Golf2 GTI
Beitrag von Trophyrentner »
Hallo Gemeinde, :director: :director: :director: :director:
will gern wissen, :notworthy: :notworthy: :notworthy: ob die Hinterachse aus dem Vw Golf2 GTI (1,8 112PS) in den 32B CY rein passt??? :notworthy: :notworthy: :notworthy:
hintergedanke ist der, dass der GTI ein Verstrebung in der HA hat, wie die HA aus dem 32b KV, die dafür sorgt, dass der GTI verwindungs steifer, somit straffer ist und nicht so weich wie ein "normaler" golf2
sinn und zweck der HA ist, dass der CY Vari straffer wird, und nicht so schwammig wie ein schiff auf dem wasser...
da eine Scheibenbremse drann, dann sollte der CY besser bremsen
nach meinem einsatz für die Kartei, http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... 6&start=10 will ich mein CY im fahrverhaltern verbessern
hab nähmlich noch ein ganz neue GTI HA in der Garage liegen
Antworten fände ich wie immer super.......
viele passeratische Grüße TR
Mickie
Re: Golf2 GTI
Beitrag von Mickie »
Suchfunktion "Hinterachse Golf" --> http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... olf#p49050
Re: Golf2 GTI
Ja, die Hinterachse ist identisch.
Du musst nur die Lager der Achse gegen die vom 32B tauschen.
Außerdem solltest du dabei vorne auch auf die große 256er Bremse wechseln, denn sonst bringen die Scheiben hinten gar nichts.
Und bei Scheiben hinten musst du auch zwingend den Hauptbremszylinder tauschen, denn sonst bremst es hinten ständig.
Trophyrentner
Re: Golf2 GTI
Roman hat geschrieben:Ja, die Hinterachse ist identisch.
perfekt, dass die HA passt.
die Lager müßte ich an meinen CY sowieso machen, 256-er scheibe hat doch der Syncro, und der KV ???
kann ich das p & p übernehmen???
bei dem HBZ gibt es ein "verstärkte" variante, welche ich ganz gern nehmen würde
geht ja auch wegen den federbeinen Servo, nicht servo....das empfänger auto hat Servo
will auch nen 10zoll BKF aus nem Syncro nehmen
Die 280-er scheibe vorn wohl dem, der eine hat, ich hab keine. Das federbein hab ich auch nicht, die Audis schleppen die POlen immer weg, im ganzen stück
viele Grüße TR
Re: Golf2 GTI
Für die 256er Bremse musst du nur die Scheiben und die Bremsättel inkl. Sattelhalter tauschen.
Du musst dabei erst die Scheibe montieren, dann den Sattelhalter.
Machst du es umgekehrt, bekommst du die Scheibe nicht drauf!
Re: Golf2 GTI
im übrigen wird der 10" BKV meiner Meinung nach überbewertet.
Der originale 9" langt locker!
