Schiebe Hebedach
schwarze
Schiebe Hebedach
Beitrag von schwarze »
Ich würde gerne mein Schiebedach ( der Schwebehimmel ist defekt ) gegen ein Glasdach vom Golf 2 tauschen.
Gib es was besonderes was ich beim Umbau beachten müsste ?
Vielleich hat jemand ein Glasdach zum Verkauf .
Gruß Schwarze.
http://www.blackfarmer-racing.de
GPZ 900R
ZXR 750
ZXR 750RR
Scirocco G60
Re: Schiebe Hebedach
mir wäre neu, daß es den Golf 2 mit Glasschiebedach gab :-k ...
Manuel
Beitrag von Manuel »
Läuft es nicht normalerweise andersrum, dass Golf-Fahrer ein Schiebedach vom 32b haben möchten wegen der Aufstellmöglichkeit? :-)
Was genau ist denn defekt? Und was meinst du mit "Schwebehimmel"?
schwarze
Manuel hat geschrieben:Läuft es nicht normalerweise andersrum, dass Golf-Fahrer ein Schiebedach vom 32b haben möchten wegen der Aufstellmöglichkeit? :-)
Mit Schwebehimmel meine ich den Metallrahmen an dem der Dachhimmel befestigt ist.Der öffnet sich wenn man das Dach anhebt.
Hatte vor einiger Zeit hier mal gelesen das das Schiebedach vom Golf 2 passen sollte.
Gruß schwarze
GPZ 900R
ZXR 750
ZXR 750RR
Scirocco G60
schwarze hat geschrieben:...
Gruß schwarze
Ja... tut es... Golf 2 und 32B Schiebedächer sind austauschbar. Das ändert aber nichts an der Tatsache, daß das Golf 2 Schiebedach nur ein Schiebedach ist (32B Schiebe- Ausstelldach) und daß es das Golf 2 Dach ebenfalls nicht als Glasdach gab. Glasdächer gab es erst ab Golf 3 (auch Passat 35i)... die passen dann aber nicht mehr in den 32B.
schwarze
Hallo Martin
Danke :bye: für Deine Auskunft.
Dann kann ich die suche nach einem Glasdach abbrechen.
Gruß schwarze.
GPZ 900R
ZXR 750
ZXR 750RR
Scirocco G60
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
..aber nix ist unmöglich ,ich hab das komplette Dach mit Glasdach von meinem E-Kadett aufgehoben... \:D/
was ist denn an dem "Schwebehimmel" defekt ? Da kann ja nicht viel sein. Da ist eine Feder dran, die am Schiebedachdeckel eingehängt ist und den Himmel mit nach oben befördert beim Ausstellen.
schwarze
Der Blechrahmen der unter dem Schebedach verbaut ist und den Himmel ( Scheibedach ) trägt ist leider verbogen.
Gruß schwarze.
GPZ 900R
ZXR 750
ZXR 750RR
Scirocco G60
