ich bin gerade dabei für einen Bekannten an seinem Vento von 1992 TÜV zu machen,
soweit hat dem Prüfer auch alles gefallen, nur die hintere Fussbremse zieht sehr ungleichmässig.
Haben jetzt mal die gesamten Komponenten gewechselt, also Beläge, Handbremsseile (Durchgerissen) und auch die Radbremszylinder.
Handbremse geht fast genau gleich (vorher auch schon ziemlich), die Fussbremse aber nach der Reparatur immer noch genau wie vorher - Werte links 60-80, rechts 140-160.
Handbremswerte weit über 200, Vorderachse auch Top...
Handbremse ist gut eingestellt, auch die automatische Nachstellung arbeitet. Spasseshalber bin ich mal rückwärts auf den Prüfstand gefahren, da geht die Fussbremse fast gleich. Fahrzeug hat Lastabhängiges Regelventil an der Hinterachse.
Verdacht 1:
Ich muss die linke Seite noch mal Ausgiebig entlüften, aber was könnte das noch sein?
Meine Werkstatt hat folgende Tips gegeben:
- Nachstellkeil manuell etwas runter ziehen
- Entlüften und dabei das Lastabhängige Regelventil per Hand betätigen
Irgendjemand schon ähnliche Erfahrungen bei diesem Modell gemacht?
Dennis
HA-Bremse Vento zieht ungleichmässig...
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Re: HA-Bremse Vento zieht ungleichmässig...
Bremsschlauch zur Bremse hinten links evtl. im inneren aufgequollen.
Befolge einfach erstmal die guten Tips der Werkstatt
