moinsen,
da ich demnächst anfangen möchte einen DZ aufzubauen, wollte ich mal fragen wie ich am besten die einspritzdüsen aus dem kopf herausziehe ohne sie zu beschädigen..... (spezialwerkzeug nötig oder kann muss ich mir da was bauen?)
wie schauts mit der reinigung? ich hätte sie sonst ein wenig in diesel eingelegt und danach dann wieder schön saubergemacht. oder habt ihr da andere tipps??
gruß
christian
Einspritzdüsen ausbauen und reinigen!
http://www.tempohausen.de
Re: Einspritzdüsen ausbauen und reinigen!
schau dir mal diesen Beitrag an:
http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... 7&start=10
Zum Reinigen bzw. Durchspülen ist auch E85 sehr gut geeignet.
Ansonsten beim Rausziehen/Hebeln einfach drauf achten, dass du die Kraft so aufbringst, dass das Ventil grade aus dem "Loch" rauskommt.
Wenn ich das richtig verstanden hab, haben einige ihre Ventile und/oder FÜhrungseinsätze dadurch gekillt, dass das Ventil schief weggedrückt wurde und die "Inneren" zerstört hat.
Prüft ihr auch das Sprühverhalten, wenn die Düsen schon ausgebaut sind? Mir geht die Idee durch den Kopf, einen alten Tank mit eingbauter Pumpe zu nehmen und da dann mit Benzinschlauch einen einfachen Testaufbau zu machen. Meint ihr dass würde prinzipiell gehen, wenn ich das Benzin im Kreis pumpe, und mit irgendeinem T-Stück die Einspritzdüse mit Leitung (O-Ring/Schraube usw.) abzweige. Baut sich da genügend Druck auf?
Bei mir steht das Erneuern der oberen Dichtungen (dicke ...)an, das ist es ja naheliegend auch die Düsen zu prüfen.
