ich habe folgendes problem bei meinem 86er 32B Diesel:
Durch die "wenigen" Vibrationen die der Motor verursacht, hat das Aufnahmerohr des Öl-Peilstab eine tiefe Riefe. Dadurch scheuert sich ständig der Dichtungs O-Ring durch und Öl spritzt raus.
Nun meine Frage:
Kann ich das mit Dichtmasse zuschmieren, also neuen Dichtring rein und zum schluss nach dem Einbau obenrum Dichtmasse schmieren damit ich nicht alle 1500 km einen neuen O-Ring brauche oder ist das irgendwie gefährlich für den Motor?
Ich bin für alles Dankbar.
LG
Udo
Öl Peilstab 32 B Diesel
Re: Öl Peilstab 32 B Diesel
ich würde eher das Rohr erneuern.
Das gibts noch beim CPC, Teilenummer 068 115 629 A.
Dazu gehört noch eine Plastikführung oben, Teilenummer 036 115 636 und ein Dichtring unten, Teilenummer N 900 322 03 und eine kleine Scheibe unten, Teilenummer 076 115 643.
ja ich weiss das es das bei CPC gibt aber mein Händler hat mir einen Preis dafür genannt da bekomm ich einen neuen Motor für.
Wenn Dein Peilstabrohr nicht mehr zu retten ist (kann man die Riefe nicht wegschleifen?), dann besorg doch eines aus nem Schlachtfahrzeug. Ich habe den besagten Dichtring mal vor 15.000mk gewechselt, weil er hart war, seither ist ruhe. Ich will damit sagen, es ist nicht normal, wenn das ständig wieder losspritzt. Natürlich kannst Du auch mit gutem Dichtmittel abdichten, wenn dabei sichergestellt ist, dass keine Dichtmasse in Mengen in die Ölwanne gelangt. Vorher das Loch absolut fettfrei machen!
Viel Erfolg,
Al
Viel Erfolg,
Al
Habe auch schon zwei Dichtringe übereinander montiert.
Schräghecklimo
Schräghecklimo
