Zubehör ZV in 32b?
Käfertönni
Zubehör ZV in 32b?
Beitrag von Käfertönni »
Hallo Forum,
hat hier schon mal einer ´ne Zubehör-ZV in einen 32b eingebaut und kann hier mal die Erfahrungen Posten?
Ich habe das vor und die Suche hat mir nichts ausgespuckt...
Danke, Gruß Stephan
1973 Citroen DS
troublemaker
Re: Zubehör ZV in 32b?
Beitrag von troublemaker »
Hallo Stephan,
in einem 32b hab ich noch nie eine verbaut, aber in diversen anderen schon. Ich hab immer die von Waeco genommen. Ist zwar nicht die günstigste, dafür aber absolut zuverlässig. Außerdem bekommt man da auch nach mehreren Jahren noch passende Ersatzteile wenn doch mal was kaputtgehen sollte...
In Verbindung mit einer FFB absolut empfehlenswert.
Ich werde vermutlich in meinen Syncro auch noch eine einbauen... :occasion5:
Mickie
Beitrag von Mickie »
Hab in meinem ersten Syncro in 1992 auch eine Waeco verbaut und die würde sicher heute noch funktionieren wenn der Christian Ludwig das Auto im Frühjahr 2001 nicht einer Katze geopfert hätte :crybaby:
Ich halte nicht viel von den Dingern. Zwischen Waeco und den Billigheimern ist meines Erachtens nicht viel Unterschied. ich habe beide Systeme schon verbaut und würde das nicht mehr tun.
Viele Grüße,
Ich habe bei mir die Original-ZV verbaut und die mit meiner Alarmanlage gekoppelt, so das sich die jetzt per Funk bedienen lässt.
Käfertönni
Ja, das die Originale schöner und besser als so´n Zubehörteil funktioniert, ist mir schon klar.
Die Teile komplett zum Nachrüsten zu bekommen ist mittlerweile aber unwarscheinlich...
Mich würde vor allem interessieren wo ihr in den hinteren Türen die Stellmotoren gelassen habt.
Da scheint es mir doch sehr eng zu sein... Vielleicht hat jemand ein Foto?
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
Das würde ich so nicht sagen, wahrscheinlich ist die ZV von allen originalen Zubehörteilen noch am ehesten zu bekommen. Foto habe ich leider keines, habe das aber glaube ich damals an der Stelle direkt unter dem Gestänge für den Türpin montiert.
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
Hi ,vom Prinzip ist die Originale immer das gleiche System mit den gleichen Komponenten...zumindest waren die Stellelemente von Golf 2,Passat und Audi gleich...Gruss Danny
rmw
Beitrag von rmw »
ich habe noch eine ZV. Stellelemente, Stangen und Leitungen aus einem Variant sind vorhanden. Nur die Pumpe fehlt.
