Ich saniere zur Zeit nach und nach meinen Jägervari und möchte auch das Getriebe tauschen.
Das alte Getriebe lässt sich so langsam dank verschlissener Synchron-Ringe nicht mehr immer geräuschlos schalten.
Das bisher verbaute 9Q-Getriebe könnte dabei gegen ein QJ-Getriebe getauscht werden welches mir angeboten wurde.Von der Passform wurde das Getriebe schon auf den 32er umgebaut,beim Jägervari wurde soweit ich das sehe der Wagen auf 32b-Getriebe umgebaut.Ist blöd,aber nur ein Grund,kein Hindernis.
Was mich eher beschäftigt ist die Tatsache dass der 5te Gang beim QJ eine kleinere Übersetzung hat als im 9Q.
Das 9Q hat 0,730 während das QJ 0,684 im 5.Gang hat.
Lässt sich damit der Wagen noch sparsamer machen,oder ist diese Übersetzung bei 75PS und 13-Zoll-Reifen schon so klein dass ich mit dem 5.Gang keine Geschwindigkeit mehr halten kann?
QJ als 9Q-Ersatz?
QJ als 9Q-Ersatz?
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
Re: QJ als 9Q-Ersatz?
Das 9Q ist doch das 5Gang Getriebe ausm 32b Turbodiesel mit Klimaanlage wenn ich das richtig habe.
Wieso nimmst du dann nicht einfach ein 3M ? Die Übersetzung ist doch gleich mit dem 9Q.
Der einzigste unterschied zwischen den beiden Getrieben ist das das 9Q einen zusätzlichen Stecker besitzt.
Gruß Sören
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Hallo Julian
Das wird man wohl so nicht 100%ig beantworten können.
Wie verhält sich die Kombination zur Zeit. Erreichst Du im 5. Gang jetzt noch die Höchstgeschwindigkeit? Welche Drehzahl hat der Motor dabei? Oder noch nicht getestet.
Wenn Du es ohne Getriebetausch einmal erfahren willst, mußt Du mal probehalber andere Reifen montieren. Wenn Du z.B. 185/70R14 montierst, erhälst Du annähnernd die gleichen Fahrleistungen. Vielleicht findest Du ja irgendwo zwei Reifen die einen Abrollumfang von ziemlich genau 1875mm haben. Das entspricht dann der Gesamtübersetzung wie später mit dem QJ und 175/70R13.
Naja,im 5ten kann ich mitm 9Q was jetzt verbaut ist ohne Probleme die Vmax erreichen.
Ein 3M würde ich auch gern nehmen,allerdings ist mir leider bisher keins angeboten worden was bei mir in der Nähe wäre,bzw nach Dormagen gebracht werden könnte,und auch noch nicht zuviel KM runter hat und dicht ist.
Ein QJ ist mir jetzt vor kurzem erst angeboten worden,und ich denke das Getriebe würde ich nehmen da der Preis ok ist,nicht zuviel KM drauf sind und das Getriebe trocken sein soll.
Das einzige was mich stört ist dass das Getriebe auf Montage beim 32er umgebaut ist.Bei mir ist der Jägervari auf 32b Getriebe umgebaut
Wenn ich da nix besseres finde..werd ich wohl einfach das Experiment wagen müssen
Biete das QJ mal dem Hammer an ! Ich glaube mich erinnern zu können, dass der so eines sucht. Eventuell kann er Dir im tausch ein 3M anbieten. Die Dinger wachsen auf den Bäumen, die sind mal wirklich verhältnismäßig einfach zu kriegen.
Ralf braucht eins?Ok,Sms ist raus
