Hallo
Ich hab hier einen Spiegel liegen und weiß einfach nicht von welchem Auto der kommt. Finde auch keine Teilenummer oder irgendein Hersteller Zeichen.
Gruß Sören
Was ist das für ein Spiegel ?
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Re: Was ist das für ein Spiegel ?
Dem Fuß nach zu schließen 1er Caddy...
Auf keinen Fall, die haben eine andere Befestigung und der Winkel passt schon gar nicht.Mickie hat geschrieben:T3
Dem Kabel nach ist der Beheizt, die gabs nur bei den Sondermodellen vom T3 und die waren auch elektrisch verstellbar und dieser hier ist starr.
Auf den Spiegeln vom T3 ist auch an den Füßen die Nummer, auch bei den Einfachen.
schmidtla, der einen T3 besitzt....
Caddy 1 (Typ 14) dürfte richtig sein...
Siehe zum Vergleich hier
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... 080123.jpg
Man muß sich nur über die Einbaulage im Klaren sein... das hatte bei mir zunächst "Irritationen" hervorgerufen.
Also ich würde behaupten nach 10 Jahren Caddy fahren weiß man wie so ein originaler Spiegel aussieht...
Drum hab ich das ja geschrieben...
Aber Hauptsache Martin hat mal wieder gebabbelt...
Dann bedanke ich mich bei dirtroublemaker hat geschrieben:Also ich würde behaupten nach 10 Jahren Caddy fahren weiß man wie so ein originaler Spiegel aussieht...
Aber Hauptsache Martin hat mal wieder gebabbelt...![]()
Es ist also defenitiv Caddy 1 ?
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
JA!
Das ist definitiv kein Caddy-Spiegel !!!
Beim Caddy sitzt der eigentliche Spiegel zwischen den beiden Befestigungsschrauben. Hier sind beide Schrauben vor bzw Hinter dem Gelenk.
Der Speigelfuß beim Caddy ist nicht plan. Er hat eine kleine Abstützung, zur Türfläche hinten.
Beheizte Spiegel gab es beim Caddy meines Wissens auch nicht.
Ich denke es handelt sich hier um einen Spiegel aus dem Zubehör. Ohne Prüfzeichen wird es keiner von einem Fahrzeughersteller sein.
Ja das ist jetzt Scheiße. Ich finde einfach keine Zeichen oder sowas hab schon 3mal alles nachgeschaut.
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
