vergammelte Bremsleitungen
Reifen-Blanke
Beitrag von Reifen-Blanke »
Habt Ihr ein paar Tipps wie mann vergammelte Bremsleitungen (Verschraubung) öffnet.
Igor
Re: vergammelte Bremsleitungen
Beitrag von Igor »
warmmachen - fluchen - wasserpumpenzange
Von was willst du denn die Bremsleitung abbschrauben?
Bei mir war es der hintere Bremszylinder (später auch neu) von der Trommelbremse, habe ich auf die oben beschriebene Methode schön rundgenudelt das Vieh, aber abbekommen. Dann wollte ich die Leitung gegen eine neue, mit neuen Überwurfmuttern austauschen und habe die nicht von dem Gummischlauch abbekommen. An der Stelle schien mir Wärme nicht angebracht und weil da kein Platz für Wasserpumpenzange ist habe ich nur noch geflucht.
schallundrauch
Beitrag von schallundrauch »
Wasserrohrzange passt schon, allerdings muss es eine gute mit scharfen Zähnen sein.
Vorher testen in welche Richtung die Zange "Grip" hat dann geht es meist recht problemlos.
Mein Tipp was die Wasserrohrzange betrifft:
Knipex Cobra, sehr genau einstellbar und jeden Cent ihres Kaufpreises wert, das Teil hat mir schon oft geholfen "Probleme" zu lösen.
Gruß Ansgar
Passibabe
Beitrag von Passibabe »
Also....
ich würde es mal mit ner Feststellzange versuchen. Ansonsten....
Warm machen, Rostlöser mal ne Nacht einweichen lassen und fluchen , fluchen , fluchen !!! :director:
Beitrag von Günter »
ich habe damals (allerdings ohne fluchen) die vergammelte Bremsleitung am Nippel abgeschnitten, dann die 10-er Sechskantnuß draufgeklopft und aufgeschraubt (ich weiß, Originalgröße ist 11, war allerdings so weit aboxidiert). Das ging wirklich ohne große Probleme.
Und dann neue Leitungen selber angefertigt und zusätzlich gut konserviert. Das soll noch einige Jahre halten.
Marius32B
Beitrag von Marius32B »
Hallo Schrauber,
hab das Thema selbst grad hinter mir.
Am besten Rostlöser verwenden. immer ein bisschen ziehen lassen. Wenn die Überwurfmuttern noch nicht zu korrodiert sind, kann man es mit einem neuen, nicht abgenutztem 11er Schlüssel versuchen.
Im Extremfall mit nem Brenner erwärmen und mit ner Rohrzange versuchen.
Danach das Stück Leitung auf jeden Fall erneuern. Bremsleitungen gibts im Zubehör vor konfektioniert.
Viel Erfolg!Marius
agp8x
Beitrag von agp8x »
Die gibt es fertig zu kaufen ?
weil meine Leitung von ganz vorn nach hinten, is so verrostet, das ich beim entlüften grad gemerkt hat das die ein richtiges loch hat.
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
agp8x hat geschrieben:Die gibt es fertig zu kaufen ?
Ja,gibt es.Beim Stahlgruber z.B. .Aber einen "Nachteil" gibt`s dabei, Du bekommst nur ALLE Leitungen zusammen, nicht einzeln.
Vernickelt oder zumindest Oberflächenbehandelt sind sie aber und somit sicher länger haltbar.
Gruß Uwe
32b-coloradobeige
Bei unserem örtlichen Teiledealer bekommt mer alle Leitungen bis 3,05 Meter fertig gebördelt und mit Überwurfmuttern etc. (alle einzeln) Ich werd mir kein Bremsbörtelgerät kaufen, bis sich des rechnet könnten etliche Jahre vergehn, wenns sich überhaupt rentiert.
Grüße Richard
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
querlenker
Beitrag von querlenker »
Hi Leute,
also wenn der Schlüssel noch irgendwie hält dann erstmal mit Rostlöser und dann nicht gleich lose sondern einen kleinen schlag fest, so dass die Mutter sich etwas bewegt hat. Hat bei mir schon einige Male geholfen.
Gruss, Tobias
