Hollo leute bin ein neuer,
schraube aber sehr oft an meinem Passat.
Ich habe einen Passat Bj89 1,8l 90PS und habe die ZKD gewechselt sowei so gut.OT stimmt an Nockenwelle und an Kurbelwelle.
Habe fehlzündung und er springt nicht mehr an.
Ich würde mich freuen wen mir jemand helfen könnte.
Lg Jogy.
Passat springt nicht an
Re: Passat springt nicht an
Hast du den JN oder den DS, sprich Einspritzer oder Vergaser?
Das ist ein Vergaser Geht aber Elektrich
Da hast du wahrscheinlich die Zwischenwelle verdreht
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Was ist die Zwichenwelle ?32b-coloradobeige hat geschrieben:Da hast du wahrscheinlich die Zwischenwelle verdreht
Die dritte Welle über die der Zahnriemen läuft, du musst wohl deinen Zündzeitpunkt neu einstellen.
Wenn du ein JHIMS oder ein SWG hast da ist das drin erklärt, ich bin mir ez nicht sicher was man beim DS u.u. beachten muss um ihn einzustellen drum überlass ich die genaue Beschreibung mal jemand anderem.
und wilkommen im Forum
Um diese dritte welle zu sehen muss ich da den kompletten Rimmenschutz lösenveit hat geschrieben:Die dritte Welle über die der Zahnriemen läuft, du musst wohl deinen Zündzeitpunkt neu einstellen.
Ja genau so ist es,
aber du musst die Welle nicht mehr sehen, die hat ohnehin keine OT-Markierung du musst einfach den ZZP am Zündverteiler neu einstellen, dann passt es wieder.
Kannst du mir sagen wie das gemacht wird,veit hat geschrieben:Ja genau so ist es,
Leider nein, weil ich mein SWG nicht hier habe und ich den Zündzeitpunkt vom DS nicht auswendig weis und ich auch nicht weis wie der Zündverteiler beim DS aussieht.
Aber es gibt hier Leute im Forum die das wissen da wird bestimmt einer was dazu schreiben. Ansonsten bin ich ab Sonntag wieder online, evtl. hab ich da auch mein SWG wieder hier.
