neulich musste der Passat ja zum TÜV, und da ich selber keine Zeit hatte machte das eine recht gute Werkstatt um die Ecke, die mich auch schon öfter auf die Bühne zum Basteln gelassen hat.
Das Rückfahrlicht ging vor dem TÜV-Termin nicht, die Werkstatt hat dann einen neuen Rückfahrschalter eingebaut (rechts am Getriebe), und alles funktionierte für 2 Monate - bis jetzt. Ich glaube nun nicht, das es am neuen Schalter liegt, die Stecker auf den Kontakten des Schalters am Getriebe habe ich abgezogen, etwas zusammengepresst und wieder aufgesteckt - nix. Weiter oben hinten am Motor ist ein Stecker, wo die beiden Kabel des Schalters an einen anderen Kabelbaum angeschlossen werden - der ist in Ordnung, sauber und leitet. Sicherung ist in Ordnung, habe probehalber eine andere eingesteckt, brachte aber auch nix.
Beide Rückfahrleuchten sind aus. Hinten kommt kein Strom an.
Gibts da Erfahrungswerte, kommt das häufig vor, wo genau sollte man gucken etc.
Danke und viele Grüße,
Kai
Frage Rückfahrlicht - woran liegts ?
Re: Frage Rückfahrlicht - woran liegts ?
Hast du mal beide Stecker am Schalter miteinander verbunden?
... und die Rückfahrleuchten sollen beim kurzschließen dann angehen ?
Die gehen nicht an ... wo sollte man dann gucken ?
Kai
Kai
Ganz doofe frage aber ist ne Sicherung oder Birne kaputt ?
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Beim zusammenhalten gibts keinen Kurzschluß du stellst damit nur den normalen Stromkreis her der sonst vom Schalter hergestellt wird.Kai hat geschrieben:... und die Rückfahrleuchten sollen beim kurzschließen dann angehen ?
Kai
Zündung an, Kabel zusammen, Licht an? Dann Schalter defekt!
Kein Licht an? weiter suchen!
Zuletzt geändert von Manni am Di 12. Jul 2011, 22:55, insgesamt 1-mal geändert.
Hatte ich doch geschriem
-> Sicherung ok, zur Sicherheit nochmal ausgetauscht
Hi hatte ich mir auch mal nen Wolf gesucht..denke das durch die hohe Laufleistung irgendeine Betätigung für den Schalter im Getriebe zu kurzen Weg machte...irgendwann ging es wieder...Gruss Danny
Facelift Fließheck? Kabelbruch an der Knickstelle des Kabels zur Heckklappe...?
T.
T.
Ist ein Kombi, alle Lampen im Kotflügel. Birnen sind ok, alle anderen Lampen funktionieren.
Denn werde ich morgen abend nochmal suchen, erstmal vielen Dank und Grüße,
Kai
Kai
Verbinden der beiden Leitungen bringt nichts, der Fehler sitzt also woanders - ist da im Armaturenbrett ein weitere Stecker, der das ganze nach hinten "durchreicht", bzw. wo ist die Stromversorgung für das Rückfahrlicht angeschlossen - also woher kriegt der den Strom - Sicherungskasten ? Zentralelektrik ? Wo ist das (physisch
Kai
Kai
