Welche Bremsflüssigkeit?
Mr_Sniper
Beitrag von Mr_Sniper »
Der Jäger hat ja diesen Monat TÜV,hab meine Freundin überreden können dass wir gleich das komplette Bremsenprogramm durchziehen,also vorne und hinten neu bzw. überholen und Bremsflüssigkeitswechsel.
Frage ist jetzt:Welche Bremsflüssigkeit nehmen?Kann man in nen 33er bedenkenlos die aktuelle VW-Bremsflüssigkeit (glaub das is DOT 5) reinkippen oder muss das was "altes" mit DOT 3 oder DOT 4 sein?So Späße wie Silikonbremsflüssigkeit will ich nicht anfangen.
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
Re: Welche Bremsflüssigkeit?
Da gehört DOT4 rein.
DOT5 ist die von dir genannte "Silikonbremsflüssigkeit".
Es gibt auch noch DOT5.1, das ist keine "Silikonbremsflüssigkeit".
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird DOT 5 bzw. 5.1 doch eh nur für Fahrzeuge mit ABS benötigt... oder :?:
:-k
Martin hat geschrieben:Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird DOT 5 bzw. 5.1 doch eh nur für Fahrzeuge mit ABS benötigt... oder :?:
:-k
Blödsinn !!!
Dot 5 ist wohl nur für Exoten, also sehr wenige Fahrzeuge.
In den Passat Gehört dot 4
Mr_Sniper
Was ist die dann?Kann jetzt bei der Beschreibung auf der Homepage garnichts finden ob das jetzt DOT 4 oder 5 oder Schlagmichtot ist..
http://www.volkswagen.de/de/servicezube ... gkeit.html
das ist wohl DOT 4 Plus. Wie auch immer, wahrscheinlich alter Wein in neuen Schläuchen. Warum füllst Du nicht einfach DOT 4 rein und gut ist ? Man kann es auch übertreiben ... :notworthy:
Mr_Sniper
Naja,weil ich ganz gern bei Bremsen und Fahrwerk nach möglichkeit die Finger vom Zubehör lasse und nur Originalteile nehmen möcht.Zudem bekommt meine Freundin die Bremsflüssigkeit ziemlich billig,wollte eben nur wissen ob diese von VW verwendbar wäre oder eben nicht.
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
Moin !
DOT4 Bremsflüssigkeit ist die passende, ich habe neulich 5 l für ~16 € schicken lassen.
Bei Bremsenteilen greife ich auf Zubehörteile von ATE, Bosch, Jurid, Texar o.ä. zurück, da diese einiges günstiger als die Originalteile sind und dann zum Teil noch mit Rabatt angeboten werden.
Gruß, Klaus
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
also beim nächsten mal, mach ich DOT 5 rein. Dann ist nämlich Ruhe mit dieser ewigen Wechselei, das geht einen auf die Nerven.
Da Silikonbremsflüssigkeit kein Wasser zieht, braucht die nämlich nicht gewechselt zu werden.
Güße
