Gurtwarnplingdöng
Gurtwarnplingdöng
Hallo Freunde des sicheren Sitzes,
ich will son Gurtwarnplinddöng erwerben, kann jemand anhand der Bilder sagen ob das komplett ist, so Sensorik und so.
Danke und schönen Gruß
Re: Gurtwarnplingdöng
Das stammt vom VFL.
Es fehlt der doppelte Türkontaktschalter und der Gong.
Am FL lässt sich das nicht montieren bzw. der Gurt lässt sich nicht einrasten, da dort andere Gurtschlösser verbaut wurden.
Danke,
Gurt könnte man ja mit ändern seh ich ez nicht so tragisch, gibts das fehlende Zeug noch neu? hast du da Nummern?
Tja, das ist das Problem.
Der Doppel-Türkontakt ist im Teileprogramm nicht drin bzw. soll angeblich die gleiche Teilenummer haben wie der normale Türkontakt.
Das ist natürlich unmöglich.
Auch der Gong taucht da nicht auf.
Du brauchst außerdem noch den Zündanlaßschalter mit Klemme S.
Den bekommst du neu bei VW oder im Zubehör.
Es gibt keine anderen mehr.
Zum "Gong" als solchem... hat die VFL-Variante den denn überhaupt :-k ...
Ich habe beide Varianten schon in Aktion gesehen... besser... gehört. Bei der VFL Variante ist es ein "Buzzer", bei der FL Variante ein "Glöckchen"... ist der "Buzzer" der VFL Variante nicht im Relais integriert :?:
Nein, es ist umgekehrt.
Beim FL ist das ins relais integriert, beim VFL ist das getrennt.
Ich habe hier den Stromlaufplan vom VFL Quantum und auch das Warnrelais vom VFL Quantum.
In Teilekatalog ist leider nur das Relais vom FL auch beim VFL drin.
Läßt sich das FL-Relais denn in die VFL-Anlage integrieren :?: Und gibt es das FL-Relais noch :?:
passatpöni
Beitrag von passatpöni »
Also irgendwo hab ich noch so ein "Zeitwarnrelais" oder wie das Ding auch immer heisst.Das war in meinem Postgolf verbaut.Das war ein 19E und auch bereits das Faceliftmodell,ich glaub Bj.88 oder 89.Ist so ein schwarzer Plastikklotz der an 2 Seiten Kontakte hat.Falls das hier irgendwem weiterhelfen könnte...
82er FLH,Inarisilber,75 PS
86er SIMSON S 51 B-4-D,Orange
83er MZ ETZ 250,auch Oranje
