Unbelegte Anschlüsse
ich habe an meinem DS Syncro einen Elektro- und einen Unterdruckanschluss, die nicht (mehr) belegt sind. Hat irgendjemand eine Ahnung, welches Kabel an den Elektroanschluss und welcher Unterdruckschlauch an den Unterdruckanschluss kommt ?
Viele Grüße und danke,
Re: Unbelegte Anschlüsse
Den Unterdruckanschluß kannst du vergessen, das ist ein Thermoventil, das es beim 32B nicht gegeben hat.
Der Vergaser scheint von einem Golf zu stammen, denn da gabs das am 2E2-Vergaser.
Das andere ist die Teillastkanalbeheizung.
Die klemmt afaik auf Klemme 15, aber das solltest du besser selbst im Stromlaufplan nachsehen (in den Selbshilfebüchern ist ein passender für den 2E2 drin).
Danke Dir !
Viele Grüße,
