vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, mein Kühlerlüfter läuft nach dem Motorabstellen immer nach. Ich vermute, dass das Relais für den Lüfternachlauf defekt ist. Könnt ihr mir sagen wo das Verbaut ist?
Hugo
Wo sitz das Relais für den Kühlerlüfter?
Re: Wo sitz das Relais für den Kühlerlüfter?
4-Zylinder haben kein Relais für den Lüfternachlauf.
Da wird der Lüfter direkt vom Temperaturschalter im Kühler geschaltet.
Ein Nachlaufen des Lüfters ist kein Problem, solange der Lüfter nach ein paar Minuten abschaltet.
Und bei 5-Zylindern ist der Lüfternachlauf völlig normal, selbst im Winter kann es sein, das der Lüfter bis zu 10 Minuten nachläuft.
Sorry habe vergessen zu erwähnen, dass ich bei meinem 5 Zylinder die Zündung an und aus schalte ( Fahrzeug und Motor zwei Wochen nicht bewegt, Motor klat) und dann der Lüfter für 20 min. nachläuft. Deswegen wollte ich mal das Relais wechseln.
Hugo
Hugo
