Hallo
Ich habe das Problem mal so beschrieben, weil ich nicht genau weis, was es ist. Wenn ich morgens in den Wagen steige,
läuft die Benzinpumpe und die Batterie ist leer. Ich habe auch schon das Relais der Pumpe ausgezogen aber sie läuft trotzdem weiter.
Nach dem Startversuch hört sie auf zu laufen. ich hab keine Ahnung , was das sein könnte. Vielleicht was einer Rat von euch.
Gruß Jürgen
Battarie leer
Re: Battarie leer
Hi, was is denn wenn du den Wagen abstellst?
Läuft die Pumpe da noch?
Das die Pumpe ohne Relais läuft ist technisch eigentlich nicht möglich!
Außer die ZE hat innen drinn einen Kurzschluß oder an deinem Wagen wurde mal unfachmännisch gebastelt.
Letztlich hilft wohl nur den Stromkreis der Pumpe nach Schaltplan nachzumessen.
