Plastikverbreiterungen anpassen - mit welchem Material?
KLE
Beitrag von KLE »
Ich will an meinem 5ender 80er Jahre Style Kotflügelverbreiterungen montieren.
Die Dinger sind ursprünglich vermutlich für den Golf 1 und müssen angepaßt werden. So muß die Aussparung für die Stoßstange hinten verschwinden und die Form so angepaßt werden, daß sie auch an den Sicken bündig anliegt. Soll also so aussehen, als ob die Verbreiterungen speziell für den passat Typ 32 gemacht wurden.
Die Schraubkanten sollen dringend erhalen bleiben, die Verbreiterungen nicht bündig angespachtelt werden.
Material der Verbreiterungen ist irgend so ein Thermoplast oder sowas. Verbindet sich das mit Glasfasermatten/Harz, oder reißt das wieder? Andere Ideen, wie man die Form anpassen könnte?
Mikro
Re: Plastikverbreiterungen anpassen - mit welchem Material?
Beitrag von Mikro »
evtl mit erwärmen versuchen? aber dann wirds vielleicht auch nicht 100%ig
KLE
Beitrag von KLE »
Mikro hat geschrieben:evtl mit erwärmen versuchen? aber dann wirds vielleicht auch nicht 100%ig
Nicht 100%ig, oder ich zerstöre die unwiederbringbaren Verbreiterungen komplett...
Leute, nich bös sein, aber so Anregungen könnt Ihr Euch sparen. Das sind doch nur wilde Spekulationen.
Kultkombi
Beitrag von Kultkombi »
"irgend so ein Thermoplast oder sowas" - und du erwartest dir ernsthaft 100%ige Aussagen!? :roll:
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann hau innen Trennmittel rein und forme die Teile mit GFK ab.
Die abgeformten GFK-Teile lassen sich dann 100%ig mit GFK bearbeiten und anpassen. Und die "unwiederbringbaren Verbreiterungen" (seit wann so viel Erfurcht?) sind auf alle Fälle safe.
edelrost
Beitrag von edelrost »
Keine leichte Aufgabe die Du Dir da gestellt hast, Polyesterharz wird auf dem Thermoplasten nicht halten, weil sich auf der Verbindungsfläche eine Art Trennschicht bilden wird und das aufgebrachte Material bereits nach der vollständigen Aushärtung abreissen wird. Auch mit Epoxydharz wirst Du nur vorübergehenden Erfolg haben, auf Dauer wird das auch nichts, das habe ich an anderen Teilen selbst schon ausprobiert um eine Lösung zu finden, die Ergebnisse waren ernüchternd. Es gibt ein Produkt auf 2K-Polyurethanbasis von Henkel, nennt sich Ponal Duo. Wird eigentlich von Schreinern für Reparaturverklebungen von Holz und Holzwerkstoffen eingesetzt, haftet aber auch auf angeschliffenen thermoplastischen Kunststoffen recht gut und ist leicht schleifbar. Ansonsten ist der Tipp von Kultkombi nicht der schlechteste, so bleiben die Originalteile immerhin erhalten.
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
ich denke mal das wird der Drecks ABS Kunststoff sein.
Da wäre es wirklich das beste, die abzuformen und dann komplett aus GFK herzustellen.
Kultkombi
"ich denke mal das wird der Drecks ABS Kunststoff sein."
Dann wären die Verbreiterungen weder benzin- noch lösungsmittelbeständig.
ABS war aber zugegebenermaßen auch mein erster Gedanke.
FRANCO-SPEZIAL
Beitrag von FRANCO-SPEZIAL »
Hi Kle denke das Gfk (GlassFassermatten )wenn du es richtig Anrauhen tust darauf halten tut ,
wenn es PP oder PPE wären könnte ich es dir Kunstoffschweißen , genaues Material weisst du nicht oder ?
kannst du von der Nähe ein bild machen ? Gruss Franco-Spezial
Franco-Spezial ... was sonst
KLE
Beitrag von KLE »
Ich hab das jetzt mal mit normalem Glasfaserspachtel probiert - hoffen wir, daß das dauerhaft so gut hält, wie im Moment...
Kompletter Bericht hier: http://www.fusselblog.de/index.php/2011 ... ite?blog=2
FRANCO-SPEZIAL
Hi Kle das sieht ja gut aus ich hätte innen noch mit Matten verstärkt , denke das es hällt ,Gruss Franco
P.s Wie die G60 Kottis coole Idee ;)
