Zündverteiler ohne Unterdruckdose
PADO
Beitrag von PADO »
bei meinem Neuerwerb ist ein HP verbaut.
Da hat der Zündverteiler KEINE Unterdruckdose :o
Der Zündverteiler hat bei der Teilenummer hintenraus AL. Im Edeka kann man nachverfolgen, daß die HP bis zu einer gewissen Fahrgestellnummer tatsächlich einen ZV mit AL ohne Unterdruckdose verbaut hatten. Die späteren HP hatten dann einen ZV mit Unterdruckdose.
Aber warum hat der meine ZV keine Unterdruckdose? Jeder alte Fünfzylinder den ich bisher gesehen hab, hat einen ZV mit Dose.
Braucht der im Teillast denn nicht auch eine Zündverstellung :-k
Mike
Mickie
Re: Zündverteiler ohne Unterdruckdose
Beitrag von Mickie »
Vielleicht aus Gründen der Einhaltung von Abgasgrenzwerten in CH und S
PADO
Beitrag von PADO »
Dann sollte bei Einbau eines ZV mit Unterdruckdose doch ein etwas verbesserter Durchzug zu spüren sein oder?
Das werde ich mal bei Gelegenheit ausprobieren.
Hat der HP Baujahr 85 eigentlich schon Hydrostössel?
Auf dem Ventildeckel ist ein kaum lesbarer Aufkleber mit einem Ventil und einer Nockenwelle zu sehen.
Könnte auf regelmäßiges Ventilspiel einstellen hindeuten oder?
Auf sowas hab ich aber keine Lust. Nicht, daß ich das nicht könnte, aber mir würde doch das Hydroklappern im kalten Zustand abgehen.
Und wenn da eh noch ein 160tkm NF Block rumliegt und noch zwei KV Köpfe ... :u:
Mike
PADO hat geschrieben:Hat der HP Baujahr 85 eigentlich schon Hydrostössel?
Kommt auf den Bauzeitraum an.
Hydrostößel wurden ab Modelljahr 1986, also August 1985 eingeführt.
Wenn der den Aufkleber hat, dann müsste er Hydrostößel haben.
PADO
Beitrag von PADO »
Baujahr ist 85, EZ ist Oktober 85. Ist ein Facelift.
Ich bring den diese Woche zum Laufen (Bepu defekt) und dann schauen wir mal, was der so kann.
Das mit der fehlenden Unterdruckdose find ich dennoch komisch.
MfG Mike
