Teilenummer Heckklappe Schriftzug Clips
PADO
Beitrag von PADO »
hat jemand die Teilenummer der Clips, die in die Heckklappe gesteckt werden und in die wiederum die Schriftembleme "Volksswagen" "PassatGT" usw. gesteckt werden?
Die neulackierte und rostfreie Heckklappe für den Bodenseesyncro verlangt danach :)
MfG Mike
VW-Youngtimer
Re: Teilenummer Heckklappe Schriftzug Clips
Beitrag von VW-Youngtimer »
Hallo Mike,
das sollte die 191853615A sein; ist noch regulär bei VW zu bekommen.
Viele Grüße
Jörn
PASSAT_GT_87
Beitrag von PASSAT_GT_87 »
Wenn du die kleinen blauen meinst dann stimmt die Nummer, sie laufen unter der Bezeichnung 'Tülle'
PADO
Beitrag von PADO »
Danke für die Info.
MfG Mike
pasy089
Beitrag von pasy089 »
Willst Du wirklich wieder Löcher in eine neue Heckklappe bohren? Nachdem ich gesehen habe, wie gern es um diese Löcher rostet, werde ich bei den Schriftzügen die Pins absägen und die Schriftzüge kleben.
Grüße Uwe
PADO
Beitrag von PADO »
Die Löcher waren doch schon drin.
MfG Mike
