Benzinpumpenrelais
troublemaker
Benzinpumpenrelais
Beitrag von troublemaker »
Da mir am Sonntag mein Relais am KV Hopps gegangen ist hab ich nun das vom JN eingebaut. Wo liegt der Unterschied ? Eins hat 63 (KV) drauf stehen eins 65(JN). Laufen tut er mit dem JN Relais...
Bitte um Aufklärung.
THX ! Gruß, Uwe :occasion5:
Re: Benzinpumpenrelais
Der Unterschied liegt im Drehzahlbegrenzer.
Mit dem JN-Relais wird dein KV jetzt bei ca. 5200 UPM abregeln, indem er die Kraftstoffpumpe abschaltet.
troublemaker
Aha, ok. Dann lass ich das alte am WE löten. Danke ! :occasion5:
troublemaker
So, neues Problem. Welche Autos haben das selbe Relais wie der KV? Ist das bei allen 5 Endern (32b) drin, und hat das evtl. der Audi 100 Typ 44 5er auch drin ? (Da steht grad einer bei meinem Schrotti)
Meine Benzinpumpe braucht so viel Saft dass sie die Relais killt :angryfire: . Die muss also auch Neu, wer hat da Bitte einen Link zu der Günstigen in der Bucht ?
Danke ! :occasion5:
troublemaker hat geschrieben:... Die muss also auch Neu, wer hat da Bitte einen Link zu der Günstigen in der Bucht ?
Danke ! :occasion5:
Müßte diese hier sein :arrow: http://www.ebay.de/itm/190499501239?ssP ... 1423.l2649
... kann das evtl. jemand bestätigen :?: Manni :-k ...
troublemaker
Sieht gut aus. Danke !
Jetzt wäre nur noch zu klären welches Relais man da noch nehmen kann... :occasion5:
troublemaker hat geschrieben:Sieht gut aus. Danke !
VW Teilenummer 321 906 059 F - passt für KV, HY, KX, JT - also für alle 5-Zylinder Einspritzer außer 2,0 JS/HP. Ist außerdem bei einigen (frühen) Golf, Jetta, Scirocco zu finden. K-Jetronic dürfte bei denen Voraussetzung sein. Sprich... 1,8er bis MJ 84. Beim Passat 32B 5-Zylinder ist (außer 2,0) wohl K- oder KE-Jet egal und 83er bis 89er LT lasse ich mal außen vor.
troublemaker
So, Audi hat das selbe drin. Ich ruf morgen meinen Schrotti an... :occasion5:
Quantum5e
Beitrag von Quantum5e »
wenn Du ein 321 906 059 C findest, das hat keinen Drehzahlbegrenzer :-)
Fein weglegen, die sind selten ...
troublemaker
Oha! 8-)
