Spurstangenkopf dreht mit
Nils
Beitrag von Nils »
Moin zusammen!
Bei mir ist das Problem zwar am Golf aufgetreten, aber beim Passat könnte es genau so passieren: Der Stift vom Spurstangengelenk dreht mit! Die selbstsichernde Mutter habe ich soweit drauf bekommen, dass grade eben ein Gewindegang unten raus schaut, nun ist Schluss - auch mit dem Knattermann lässt sie sich nicht weiter drauf schrauben, der Kugelkopf dreht sofort mit! Wer weiß einen Rat?
Danke und Gruß
Nils
Re: Spurstangenkopf dreht mit
Das Mitdrehen ist völlit normal und taucht eigentlich immer auf.
Abhilfe:
Mit einer Zange das Gelenk festhalten, d.h. zwischen Gelenkunterseite und Schraubenoberseite kräftig mit der Zange zusammendrücken und dann die Mutter festdrehen.
I.d.R. bekommt man auf die Weise auch die Mutter wieder los.
Mickie
Beitrag von Mickie »
Und vorher den Konus von Kopf und Bohrung richtig säubern kann extrem helfen, dann ein schlag mit dem Hammer drauf und zu 99% dreht da nichts mehr mit
Naja, im Betrieb muß das mitdrehen, sonst könntest du gar nicht lenken.
32b-coloradobeige
Ich würd da net mim Hammer draufhau, net dass mer die Pfanne auf die Kugel klopft, lieber verspannen wie der Roman meint.
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Beitrag von schmidtla »
Sers,
ich nehm meistens eine kleine Schraubzwinge...
Mickie
Roman hat geschrieben:Naja, im Betrieb muß das mitdrehen, sonst könntest du gar nicht lenken.
Aber nicht der Konus in der Bohrung, der muss halten, es dreht sich die Kugel in der Pfanne
Und ein Schlag da drauf schadet nicht sondern nutzt nur im Bezug auf richtigen Sitz
Wenn Du es mit einer Zange nicht hinkriegst, mach ein kleinen Punkt mit einem Körner auf den konischen Sitz.
Viel Erfolg
Burt
Beitrag von Burt »
Äh, ja... oder mach Druck drauf. Ich nehm da immer nen Wagenheber, oder sowas. Oder halt ne Schraubzwinge, siehe oben.
Der Druck lässt den Konus festsitzen!
Rock on!
