Hallo!
Die Forensuche hilft leider nicht weiter (Hatte die Frage schon einmal gestellt wahr aber wohl noch im alten Parsimony Forum)
Ich bräuchte mal die Längen der unterschiedlichen Bremsrohre bei 32B mit und ohne Bremskraftregler an der HA.
Gruß Schall
Länge Bremsleitungen
Re: Länge Bremsleitungen
Die Rohre auf der Achse sind identisch.
Und bei den Rohren an der Karosserie gibts bei ohne BKR nur 2 Rohre (vom HBZ zur Hinterachse) und bei BKR dann natürlich 4 Rohre (2 von HBZ zum BKR und 2 vom BKR zur Achse).
Die Rohre auf der Achse gibts noch als Neuteil, muß man nur entsprechend biegen.
Die sind 600mm lang.
Die Rohre ohne BKR sind 2717 mm lang (Fahrerseite) bzw. 2500 mm lang (Beifahrerseite).
Die Rohre mit BKR sind 2695 mm bzw. 2535 mm und 450 mm bzw. 1300 mm lang.
DANKE!!!
Nurnoch der Vollständigkeit halber, welche Länge haben denn die Rohre zur VA?
Gruß Schall
Gruß Schall
Roman hat geschrieben:Die Rohre auf der Achse sind identisch.
Roman,
kann man die auch so in Syncro einbauen, die neuen leitungen???
Oder habe die andere Maße???
Grüße TR
Der syncro hat andere Maße.
Vorne hat der Fronti auf der Fahrerseite 735 mm bzw. der KV 666 mm und auf der Beifahrerseite 1090 mm bzw. der KV 1084 mm.
Der syncro hat vorne ohne ABS 700 mm bzw. 1200 mm und mit ABS 800 mm bzw. 1500 mm.
Zwischen HBZ und ABS-Aggregat sinds 400 mm und 500 mm.
Der syncro hat bei lastabhängigem BKR:
Hinten auf der Achse je 350 mm.
Hinten vom Verteiler links 850 mm und rechts 350 mm.
Vom BKR zum Verteiler 400 mm
Vom HBZ zum BKR sinds 3020 mm und 900 mm bzw. bei ABS 3000 mm und 900 mm.
Bei Druckabhängigem BKR sinds:
Zwischen HBZ und BKR 300 mm
Hinten auf der Achse rechts 1446 mm und links 658 mm
Hinten vom Verteiler links und rechts je 273 mm
Vom BKR zum Verteiler 2493 mm
Ich reanimiere den Thread mal.
Roman kannst Du mir sagen, ob beim Variant und Fließheck die Längen identisch sind? Ergo kann ich die Leitungen in den Längen besorgen, die Du hier angegeben hast? Und wie schaut es an der VA aus?
Habe einen 1.6er Benziner 3 Türer, BJ 82 und bin irgendwie nicht in der Lage, einen vorgelängten Satz zu finden, für den Variant jedoch gibt es Angebote zu hauf
Ich mache das ganze zum ersten Mal und frage deshalb so doof
Die Längen sind bei allen Fronttrieblern unabhängig von der Karosserieform identisch.
Die Karosserien unterscheiden sich in der Länge nur hinter der Hinterachse und da gibts natürlich keine Bremsleitungen.
Super. Danke
