Dringendes Problem mit Kupplung!!!
Wöxi16v
Beitrag von Wöxi16v »
Moin Jungs,
Hab nen 87 32b Variant Mkb.CY und da ist die Kupplung kaputt,
wollt mir nen neuen Kupplungs Satz bestellen nur da gibt es 2 verschiederne eine mit 200mm und eine mit 210mm was für eine brauch ich da??
danke
grüß
Re: Dringendes Problem mit Kupplung!!!
HI,
nimm den 210mm Satz.
Passen allerdings beide rein!
Wöxi16v
DANKE
mfg
Trophyrentner
Beitrag von Trophyrentner »
Wöxi16v hat geschrieben:Moin Jungs,
mach die 210er rein, weil die hier bei uns als versärkt verkauft wird, der TD sollte so länger halten, vergiss aber nicht das nadellager zu tauschen kostet auch kein 10 Eus, dann hast das auch neu, und du solltest ruhe haben, mit dem gedöhns
Grüße TR
Wöxi16v
Danke!!!
Was für ein Nadellager ist das beim Kuplungsatz dabei??
mfg
Trophyrentner
das Nadellager, welches die Kupplunseingangswelle im Motor Zentriert
das lager ist das gleiche wie im VW T3 Diesel
das Nadellager ist bei dem Kupplunssatz NICHT mit dabei, das mußt du bei VW holen.
gibt es bestimmt noch neu
Grüße TR
