Weiss jemand ob der Tipp vom Manni mit dem Verbinden der beiden Steckkontakte auf der Rückseite der ZE auch bei der alten Ze so funktioniert?
Das bewirkt dass sich das Abblendlicht nicht ausschaltet beim Einschalten des Fernlichts.
Danke Richi
Alte / Neue ZE
Alte / Neue ZE
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Re: Alte / Neue ZE
Ja, es geht auch bei der alten ZE,
Jedoch muß an anderer stelle überbrückt werden.
Wie genau und wo steht im Karteikasten Nr 40 beschrieben den du dir als Mitglied ja im Downloadbereich Laden kannst.
Re: Alte / Neue ZE
Ah super vielen Dank!
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
