Dichtring Ölablasschraube Alu-Ölwanne 32´er
Käfertönni
Beitrag von Käfertönni »
weiß hier zufällig jemand die Abmessungen des Kupferdichtrings unter der Ölablasschraube bei der Alu-Ölwanne vom 32´er?
Dann bräuchte ich zum nachmessen nicht das Öl ablassen ;)
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
Re: Dichtring Ölablasschraube Alu-Ölwanne 32´er
Hallo Stepahn
müßte innen 26mm und außen 31mm sein. Bin mir aber nicht 100%ig sicher.
1976er Vari
Beitrag von 1976er Vari »
Durchmesser habe ich gerade nicht parat, müsste ich messen.
Aaaaber, es gibt Kupferdichtringe mit Gummieinlage, wird glaube ich auch öfters von Citroen verwendet, musste mal gucken.
Ich bekomme die Ablaßschraube beim 33er mit normalen Kupferdichtringen nicht dicht, muss wohl mal einer zu fest angeknallt haben, das scheint ganz leicht verzogen, mit den Kupferringen mit Gummieinlage ist das 100% dicht.
Grüße, Lars
