ich habe gerade beim Stöbern in der Bucht Kunsstoffradhausschalen für hinten links/Rechts gefunden. Keiner meiner Passate (4 Frontis, 3 Syncros) hatte jemals Radhausschalen hinten, ich kenne so etwas nur für die vorderen Radhäuser.
Kennt jemand die Dinger? Oder hat sogar jemand schon so etwas verbaut?
(In der Bucht nach "RADHAUSSCHALE HINTEN RECHTS VW PASSAT SANTANA 80-88" suchen)
Wenn sie für Passat/Santana passen, passen die auch beim Syncro 32b-299?
Ein Dreckschutz im Radhaus wäre nicht das schlechteste und wenn mein Syncro geschweisstr und lackiert ist, würde ich dem gern so etwas spendieren ...
Vielleicht mag ja jemand was dazu schreiben, wenn er Erfahrung hat mit diesen Dingern.
Gruß ins Forum
Dirk aus Mainz
Nachrüst-Radhausschalen für Passat/Santana in der Bucht
Re: Nachrüst-Radhausschalen für Passat/Santana in der Bucht
habe diese Schalen gestern auch gesehen und gleich gekauft. Sobald die Schalen bei mir eingetroffen sind werde ich hier über Passform usw. berichten.
Richard
Richard
Gerade eine Nachricht erhalten, dass die Schalen angekommen sind. Bin noch nicht zu Hause und werde es auch erst morgen schaffen sie ranzuhalten. Ich knips dann morgen ein paar Bilder und stelle sie für euch ein. Bitte noch einen kleinen Augenblick Geduld.
so hier die ersten Bilder der Radhausschalen. Sind erstmal nur welche der einzelnen Schalen. Links ist jeweils die Schale für die Beifahrerseite und rechts für die Fahrerseite zu sehen. Sie haben, wie auf dem vierten Bild zu sehen, einen umlaufenden Rand, der an den Radlauf kommt. Ich werde jetzt noch den Syncro waschen und dann mit der Anprobe beginnen. Die Beifahrerseitige hat auch eine kleine Ausbuchtung für das Tankrohr.
Richard
Richard
Wow! Danke schon mal für Deinen Zwischenbericht! Sieht ja vielversprechend aus.
Wie werden die DInger denn im Radhaus befestigt? Weisst Du da schon näheres?
Gruß aus Rhein/Main,
Dirk
Dirk
also die für links würde ich nicht einbauen, links gibt es ja nahezu nie ein Problem.
So ich habe die vorläufige Anprobe dann mal in einem kleinen Bericht aufbereitet. Die endgültige Montage erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.
Hallo Richard,
der Bericht wäre doch sicher auch interessant für die Wissensdatenbank
http://passat-kartei.de/forum/knowledge/index.php
Na warum nicht. bevor das verschwindet ruhig rein damit. Wenn ich die Schalen verbaue führe ich den Bericht fort bzw. ergänze ihn.
p.s. Paket schon eingetroffen?
Hallo Richard,
Super Bericht, allerbesten Dank. Meine bestellten sind auch heute in einem großen aber leichten Paket eingetroffen. Solche Radhausschalen ähnlicher Machart habe ich auch bei meinem T2/T3 montiert, halten dort ohne Probleme, allerdings war die Montage und das Anpassen nicht ganz so einfach wie Du das für den Passat beschrieben hast. Das sieht ja recht einfach aus
Die Idee,die hinteren Radhausschalen in ähnlicher Weise wie die vorderen zu befestigen, halte ich für recht clever. Ich habe daher mal die Teilenummern herausgesucht, ob die allerdings noch erhältlich sind (jedenfalls die Einsteckmuttern) weiß ich nicht, werde ich aber die nächsten Tage klären, muß sowie noch zu meinem Freundlichen Nebenan. Ein paar dieser Stöpsel habe ich auch schon aus Schlachtern herausgeholt, wenn das denn ohne Probleme ging
Hier die Teilenummern:
Einsteckmutter 811 807 577C
Linsenblechschraube B4,8 x 16 N 013 969 4
Unterlegscheibe 5,3 x 15 x 1,6 N 011 665 3
solong,
nobbi
solong,
nobbi
