Relais 431 955 535 mit Kabelbaum
PADO
Beitrag von PADO »
ich hab heute beim Aufräumen ein 'Relais mit der Nummer 431 955 535 und dem dazugehörigen kompletten Kabelbaum mit Steckern gefunden. Für was ist das Relais? Mein Edeka kennt das nicht.
Ich vermute, es handelt sich um das Scheinwerferreinigungsrelais für die Pumpe für die Scheinwerfer.
MfG Mike
Re: Relais 431 955 535 mit Kabelbaum
PADO hat geschrieben:...
MfG Mike
Das ist korrekt :!:
Manuel
Beitrag von Manuel »
Hmm, also ich habe die "große" Pumpe direkt an der Stecker der "kleinen" Scheibenwaschpumpe angeschlossen und das funzt seit Tagen wunderbar.
Zieht die große wesentlich mehr Strom? Könnte ich mir da Probleme einhandeln, wenn ich das so lasse?
PADO
Beitrag von PADO »
Danke Martin!
@Manuel:
Diese Sache wird verwendet, weil die Scheinwerferreinigungsanlage nur benutzt werden sollte, wenn das Licht eingeschaltet ist.
Früher ist man tagsüber kaum mit Licht gefahren. Da wäre der Behälter ruck zuck leer gewesen.
Die Sache ist hiermit übrigens zu veräußern. Ich hab keine SRA.
MfG Mike
Beitrag von Günter »
PADO hat geschrieben: Ich vermute, es handelt sich um das Scheinwerferreinigungsrelais für die Pumpe für die Scheinwerfer.
MfG Mike
Ja, hast du das damals aus dem roten Coupe ausgebaut zur Gewichtserleichterung? :-k Weil das Zeug sowieso niemand braucht! ](*,)
PADO hat geschrieben: Die Sache ist hiermit übrigens zu veräußern. Ich hab keine SRA.
MfG Mike
Also gehört es doch mir :D
Und ich habe es mir mühevoll nachgebaut. :(
PADO
Beitrag von PADO »
Günter hat geschrieben:
MfG Mike
MfG Mike
Ich hab keine Ahnung, aus welchem Auto das raus ist.
Aber gehören tuts Dir nicht, weil es ja gar nicht drin war, als Du den Wagen gekauft hast.
Wenn, dann ist das Teil schon zwei Jahre vorher rausgebaut worden.
Aber wie ich lese, haste ja jetzt schon was gebaut. Dann brauchst Du es ja eh nicht mehr.
Sonst hätte ich es Dir geschenkt, aber so ... :aetsch
Mike
