Startschwierigkeiten Vergaser
was sich im Sommer bereits abgezeichnet hat, hat sich nun bestätigt. Ich bin da aber nicht mehr so 100% auf dem Laufenden.
Wenn der 2E irgendwas Vergaser (DS) Probleme macht indem der Motor bei Kälte nur sehr schwer anspringt und nach dem Start gleich wieder ausgeht, dann sollte man folgende Komponenten mal überprüfen:
- Drosselklappensteller mit der Bimetallfeder (Beheizung)
- Pulldowndose
Liege ich da richtig ?
Grüße und danke,
VW-Youngtimer
Re: Startschwierigkeiten Vergaser
Beitrag von VW-Youngtimer »
Hallo Johannes,
eine defekte Pulldowndose hatte ich schon zwei Mal am 2E2. Der Motor sprang dann zwar normal an, lief nach 3-4 Sekunden aber merklich zu fett und soff fast ab. Ganz ausgegangen ist er mir allerdings nie.
Der Test ist relativ simpel: Deckel des Luftfiltergehäuses ab, den kalten Motor starten und eine halbe Minute im Leerlauf drehen lassen. Wenn Du jetzt versuchst, mit einem Schraubendreher die Starterklappe zuzudrücken, darf sie sich nur bis auf einen kleinen Spalt verschließen lassen. Lässt sie sich hingegen ohne Widerstand ganz zudrücken, geht der Motor aus - dann ist zu 99% die PD-Dose hinüber.
Viel Erfolg!
Jörn
Problem gelöst. An der Dose von der ich nicht weiß wie sie heisst, die aber die Starterklappe betätigt (die Dose mit der Bimetallfeder drin) hatte sich innen aufgelöst. Jetzt läuft er wieder...
Grüße und danke,
Die "Dose" nennt sich Startautomatik.
Ah, jetzt. Da war leider nichts mehr zu machen, zumindest nicht auf die Schnelle, da ist so ein Haltestift abgebrochen. Hatte aber noch eine auf Lager.
