Getriebe Übersetzung...
Dom
Beitrag von Dom »
Da ich im Winter wohl so wie es aussieht mein motor Umbaue wollte ich mal fragen welches Getriebe die beste Übersetzung für ein Sauger Motor hat?
Also meins müsste ein 4e sein laut schaltknauf bei 5 steht nämlch nicht 5 sondern E...
wo steht das an Getriebe genau damit ich mal gucken kann wagen steht eh grade auf der Bühne...
LG
Re: Getriebe Übersetzung...
um den GKB zu sehen lässt du den wagen wirder runter von der bühne und klappst im kofferraum den Teppich hoch.
Da sollte dann ein Datenaufkleber zu finden sein auf dem dein GKB steht.
Außerdem ist ein identischer aufkleber im Wartungsheft auf der ersten seite.
Ich glaube ein bestes Getriebe gibts nicht, es kommt halt immer darauf an was du möchtest.
Beschleunigung oder niedrige drehzahl bei langstrecke.
3M bessere beschleunigung
2P noch spritziger
2N niedrige drehzahl, lahme beschleunigung
Alles ist natürlich wieder vom Motor und dessen Leistung abhängig.
Ich bin mit dem 2N in meinem 1,8t sehr zufrieden.
Am 16v war das 3M ok und das 2P nochn stückl besser.
http://passat-kartei.de/technik/getriebe32B4.html
Dom
Beitrag von Dom »
Also was meinst du wie das 4+e ist?
Also 2pschonmal ganz okay?!
lg
Beitrag von schmidtla »
es kommt darauf an, welchen Motor du hast.
Alles bis 75 PS haben, wenn 5-Gang, in Deutschland das 3M verbaut. Alle ab 87 PS das 2N.
Ich habe in meinen beiden 90 PSlern das 3M eingebaut, weil der 90 PS dadurch etwas spritziger wird und trotzdem noch sparsam zu fahren ist.
Die Bezeichnung 4+E haben sie alle drauf, ob 70 oder 90 PS.
schmidtla :bye:
Dom
Beitrag von Dom »
Also zum motor... ich wollte mein 8v kopf mit vergaser durch ein 20v kopf ersetzen mit Warscheinlich einzeldrossel!
Das auch ein 2e!
Muss dann mal gucken was ich in meinen habe! aber das 4+e getriebe ist das den auch was?
LG
Hey,
ich werde aus dem letzten Beitrag nicht so ganz schlau.
Entweder liegts an der Rechtschreibung oder an zu wenig Infos, oder beidem.
Ok, 20v kopf auf 8v Block, verstanden. Welcher Block? du schreibst was von 2E? das wäre nen 2 liter Block.
Ist machbar aber nicht ganz ohne.
Dann schreibst du wieder was von Vergaser, den 2E gabs erstens nicht im 32b weder noch mit Vergaser.
Was soll da am Ende an Leistung raus kommen?
Also bitte schaue nach was du aktuell an Motor und Getriebe verbaut hast und schreib dann mit diesen Daten nochmal was du machen willst.
Dom
Beitrag von Dom »
Also Ich hab jetzt ein 2e motor (2l golf 3 gti) einspritzung weg und Weber Vergaser drauf!
Motor soll aber jetzt über winter umgebaut werden also der Block bleibt aber es kommt ein 20v kopf drauf ein freund von mir hat das auch ;)
Leistung ca. zwischen 190-210 ps!
Getriebe KB guck ich gleich nach!
lg dom
Dom
Beitrag von Dom »
So hab grade geguckt was ich für ein getriebe drin habe!
3M laut des Aufklebers! und motor war mal ein DT drin...
LG
Jo,
dann lass einfach das 3m drinn und gut is.
Falls du dann meinst du musst zu oft schalten kannst immer noch auf das 2N zurückgreifen.
Das 3M hat allerdings nur den kleinen Differenzialausgleich, ist also weniger stabil als das 2N.
Siehst ja wie du mit deinem Motorumbau zurecht kommst und wie lange es dann hällt.
Dom
Beitrag von Dom »
Gut dann guck ich mal...
sonst kann man ja immer noch umbauen...
