Hallo
Gibt es einen Anlasser fürn Diesel der die gleiche Leistung hat wie der originale aber im Durchmesser min 2 cm kleiner ist ?
Gruß Sören
Kleinerer Anlasser fürn Diesel
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Re: Kleinerer Anlasser fürn Diesel
mir ist nur diese eine bauform fürn 4 zylinder bekannt!
Kein dünnerer!
Kein dünnerer!
Hi
Gibt es z.B von der Firma Hella mit dieser Nummer: 8EA 730 176-001
http://www.teilesuche24.de/hella/anlass ... 59&at=1536
Sören schaust du hier.....Böwer32b hat geschrieben:Hallo
http://www.ebay.de/itm/Anlasser-VW-PASS ... 20bdd49ad4
da sie werden geholfen....
Danke für die Links
Aber wo steht das die kleiner sind ?
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Das sieht man im Vergleich zum normalen
auf Bilder die bei ebay gezeigt werden verlasse ich mich nicht!
Man sollte den Verkäufer wohl besser mal anschreiben und um die genauen abmessungen bitten.
Oder hat jemand den beschriebenen starter schon in den Händen gehabt?
Das Hella Foto ist aber ein originales, und ja ich hatte schon mal einen Anlasser mit Vorgelege/Planetengetriebe vom CY in der Hand, der war deutlich kleiner und leichter als der originale Eisenklotz, und zog besser durch
Die Diesel - Anlasser beim T3 und Golf 2 sehen so aus wie die von Mickie und Trophyrentner gezeigten. Sie sehen auf jeden Fall dünner aus als die vom Passat. Die Frage ist halt, ob die dort auch passen bzw. warum die bei gleichem Motor überhaupt unterschiedlich sind.
Weil die im Passat anders verbaut sind als im Golfdieselix hat geschrieben:Die Diesel - Anlasser beim T3 und Golf 2 sehen so aus wie die von Mickie und Trophyrentner gezeigten. Sie sehen auf jeden Fall dünner aus als die vom Passat. Die Frage ist halt, ob die dort auch passen bzw. warum die bei gleichem Motor überhaupt unterschiedlich sind.
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
