Hey, eine kleine frage?
Passt der Krümmer/Fächerkrümmer vom Audi 80 vielleicht im Passat rein?
Da ja auch beim Audi 80 der motor wie beim Passat eingebaut ist müsste ja auch Vielleicht der Krümmer passen?
LG
Fächerkrümmer...
Re: Fächerkrümmer...
Hallo, passt.
Und von welchen Audi 80 genau? auch b4?
LG
LG
da zumindest meine Glaskugel gerade ein wenig eingestaubt ist, wäre es vielleicht ganz hilfreich zu erfahren, welchen Passat du mit welchem Motor + Getriebe fährst.
Manuel
Manuel
2E mit 20v Kopf und 3M Getriebe
So wie es aussicht kommt erstmal ein Querstromkopf drauf also normal 8v!
20V kopf kommt erstmal noch nicht ...
LG
LG
Warum nimmst keinen 16v Kopf?
Der passt wenigstens ohne weitere umbauten auf den 2E.
Der querstrom kopf auch
Aber 16v Weber oder Einzeldrossel gibt es viele, Querstrom und 20v sager wiederrum nicht!
Also die Abgas anschlüsse sind normal vom 8v also passt er zum beispiel vom Audi 80, 4 Zylinder Typ 81 ohne Kat oder 89 mit Kat?
LG
LG
Da es im Audi 80/90 keinen 2-Ventiler Querstromkopf gab (weder 4- noch 5-zylinder) , passen irgendwelche Fächerkrümmer für solche Motoren auch nicht im Passat 32b.
Gruß, Pizza
Gruß, Pizza
Die aufnahmen vom Querstrom sind gleich wie beim 2e kopf könnte auch mein fächer weiter fahren aber der ist zu klein im durchlass... und das ist auch ein sehr wildes ding...
Also jemand auch eine adresse!
