Gibt´s die Scheinwerfereinstelschrauben eigentlich noch neu?
Käfertönni
Beitrag von Käfertönni »
Überschrift sagt eigentlich schon alles... Meine zerbröseln beim anfassen.....
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
Re: Gibt´s die Scheinwerfereinstelschrauben eigentlich noch
Die Schrauben oder die weißen Kappen drauf?
Die Kappen gibts einzeln bei VW:
http://www.passat-kartei.de/forum/knowl ... .php?id=11
Käfertönni
Jau, die Kappen und die weißen Teile die in dem Lampenträger drinsitzen auch...
1973 Citroen DS
Käfertönni
War heute bei Onkel VW: die Schrauben mitsamt Plastegedöns oben und unten gibt es komplett noch beim CPC. Allerdings müssen die aus Gold sein: 4 Stck kosten 12 Euronen!
Aber was nutzt es? Müssen ja dran...
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
PADO
Beitrag von PADO »
Falls Du nur die weißen Kappen tauschen willst, kannst Du auch die vom Bmw E30 nehmen. Da sind sie schwarz. Sind aber seit diesem Jahr auch teuer geworden. Glaub knapp zwei Euro oder so. Aber meist sind eben nur die Kappen kaputt. Das wäre dann immer noch billiger als das ganze Teil tauschen.
Mike
Bei VW kosten die Kappen nur 0,60 Euro.
PADO
Beitrag von PADO »
Na dann ab jetzt wieder auf zu VW :)
Die gab es früher wohl mal nicht einzeln. Weswegen das mit den Bmw Teilen aufkam. Oder geht die Geschichte anders?
Die Geschichte geht ein wenig anders:
Es war früher einfach nicht bekannt, das es die bei VW gibt, deshalb kam die BMW-Geschichte auf.
Die Teile gab es aber eigentlich immer schon bei VW, selbst in alten MPFs aus den 80ern sind die schon drin.
