KOMISCHER Motor ???
GL5Christian
KOMISCHER Motor ???
Beitrag von GL5Christian »
Habe einen Motor bei einen Freund liegen er Stammt aus einen Golf Cabrio
er hat die Motor KBS. (JH) es sieht aber aus als sei er mit einem schlagwerkzeug nachträglich reingeschlagen worden, und es ist sehr unregelmäsig gemacht
ich habs nicht mehr so in Gedächnis is der min DX von der ventilgrösse zu vergleichen?
Grüsse Christian
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw :rip:
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Re: KOMISCHER Motor ???
Der JH ist kein komischer Motor.
Das ist der 1,8L/95 PS G-Kat aus dem Caddy 1/Scirocco 2.
Der JH hat den gleichen Zylinderkopf wie der DX, ergo auch die großen Einlaßventile
GL5Christian
Hallo Roman
Ja genau der hatte einen Kat und ich glaube mich zu errinnern das er die Ka jettronik hat, es is ein karbelsalat dabei zum anhängen aber der kabelbaum wird sich da ned in meinem Santana ausgehen und den motor ohne kat zu betreiben is sicher mehr leistungsausbeute als mit 95 ps
dann habe ich gelesen auf Ebay das einer mal einen DZ verkauft hat der in seiner Artikelbeschreibung behaubtet hatte , da sei ein Steuerkasterl mit dabei
mitlerweille kenn ich mich gar nicht mehr aus was da wirklich stimmt :stone:
ein beispiel der sogenante Js ist ein motor der auf der sogenanten Analog technik betrieben wird,bzw mit Relais usw geht
und weil er kein Steuerkasten besitzt sofern ich die info richtig verstanden hab
und so dachte ich es mir das der DZ auch seine gleiche funktion hat das er auch auf einer Analog technik leuft
Grüsse Christian
Der DZ kann auch auf G-Kat umgerüstet sein.
Früher gabs nämlich dafür auch G-Kat Umrüstsätze.
Käfertönni
Beitrag von Käfertönni »
der JH ist eigentlich der alte GTI-Motor, KA-Jet mit´n bisserl Steuergerät, für´n kat.
Der läuft auch ohne Kat und Steuergerät. Macht echt Spass im Golf Cabrio!
Aber warum sollte man den in einen Passi verpflanzen?
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
GL5Christian
Hallo leute danke für die schnelle antwort
so weiß auch wer ob ich dann mehr Leistung habe ?? Wenn ich diesen Motor ohne kat blödsin fahre und wenn ja wie viel
ich weiß ich komm mir lestig vor mit den GTI Motor fragen, aber ich hab ned wirklich lust einen einen Motor ein zu bauen und dann stell ich fest des ist ein lamer gaul weil angeblich gibt er da auch nicht so tolle 1.8 Gtis
Was ich momentan weiß das der DZ und DX gute Motoren sind, und gibt es da unterschiede bei den 1.8 Gtis bezüglich Getriebe vom Quermotor und Längsmotor vom Passat zb Stater Getriebe und Motorverschraubung
Grüsse Christian
Naja, mit dem Motor wirst du um die serienmäßigen 95 PS haben.
Der JH hat nämlich die Nocke vom DS verbaut und nicht die vom DX/DZ.
