ich habe hier 2 Außenspiegel, die an den Kabelenden jeweils unterschiedliche Stecker haben. Bei dem einen flache 3-polige, wie sie auch am Kabelbaum sind, beim anderen "dreieckig" angeordnete. Anzahl und Farben der Kabel sind identisch.
Was davon ist denn nun richtig? Hat da ein Vorbesitzer mal Stecker ausgetauscht oder ist das vielleicht der Unterschied zwischen Vor- und nach Facelift?
Viele Grüße
Manuel
Kabelstecker an elektrischen Außenspiegelin
Re: Kabelstecker an elektrischen Außenspiegelin
Die Stecker sind abhängig vom Baujahr.
Wann genau der Wechsel der Stecker stattgefunden hat, weiß ich leider nicht.
Danke. Und jetzt noch ne Frage:
An der Fahrerseite geht ein ca. 70-80cm langer Abzweig am Kabelbaum ab, an dessen Ende ein Stecker ist, wie ich den normalerweise nur aus dem Motorraum kenne, z.B. vom Temperaturgeber oder vom Kaltstartventil. Mit einem Drahtbügel zum einrasten. Siehe Foto.
Den hab ich bisher auch in keiner Doku bzw. hier im Forum gefunden ?!
Der Stecker gehört zum Schalter für die Zentralverriegelung.
Auch wenn der Wagen keine ZV hat, so ist dieser Stecker immer im Kabelbaum vorhanden, wenn E-Spiegel verbaut sind.
Es war wohl für VW billiger, diesen Stecker mit am Kabelbaum zu lassen als 2 Kabelbäume zu produzieren.
Ah, danke! Heißt das, das ersetzt dann den Teil des Kabelbaums, der jetzt in meiner Tür ist? (ZV ab Werk)
Genau das!
Dieser Kabelbaum stammt aus einem Fzg. mit Bj. 85.
MfG Mike
MfG Mike
Also die Spiegel-Motoren laufen jetzt schonmal.
Habe nur so meine Problemchen, die Spiegelheizung anzuschließen.
Roman, du hattest mal in einem älteren Beitrag geschrieben, das gehört "ans Kabel der Heckscheibenheizung".
Wenn ich den Schaltplan und alles anderen richtig lese, ist das das gelb-schwarze Kabel an der ZE, genauer gesagt am Relais am Platz 14 mit der Aufschrift "220".
Da ist aber kein Abzweig frei. Muss ich dann da einen Abzweig dranmachen/löten/wie auch immer?
Danke und Gruß
Manuel
Danke und Gruß
Manuel
Das gehört ans Kabel für die Heckscheibenheizung.
Original ist das Kabel der Spiegelheizung in den Stecker auf der ZE eingeklipst und daran hängt ein Abzweig, in den das Kabel der Heckscheibenheizung gesteckt wird.
Das Kabel der Heckscheibenheizung steckt auf Stecker E (schwarz), Kontakt 15. Kabelfarbe ist weiß oder weiß mit grünem Streifen (Baujahrsabhängig).
So, Kabel gefunden. Aber natürlich fehlt bei mir der Abzweig.
Da heißt es wohl basteln...
