Hallo miteinander, nachdem ich ja meinen 32B als Zweitwagen mit minimalen Einsatz im Winter fahren muß, möchte ich (auf Wunsch meiner Frau) einen Lichtpiepser nachrüsten. Vor ein paar Wochen war hier mal eine Beschreibung mit 2 Sperrdioden jeweils zum Standlicht und der andere Anschluß an den Türkontakt. Schön und gut, aber da piepst er ja immer bei geöffneter Tür, auch wenn z.B. nur der Beifahrer aussteigt. Natürlich nur bei eingeschaltetem Licht.
Jetzt wird es kompliziert. Er soll natürlich nur piepsen, wenn der Motor aus ist. Ein Gedanke von mir ist, ein zusätzliches Relais mit Öffner einzubauen, das über den X-Kontakt gesteuert wird. Dann piepst er doch nur, wenn das Relais nicht angezogen ist, also der Motor aus ist.
Oder hat jemand noch eine bessere Idee?
Lichtpiepser: Elektrikfrage
Re: Lichtpiepser: Elektrikfrage
Jo, so könnte man es machen. Der Relaiskontakt sollte in die (-)Leitung des Piepsers, die zu den Türkontakten geht. Sollte natürlich ein Umschaltrelais sein, damit du einen NO (normally open - im Ruhezustand offen) -Kontakt hast.
Man könnte auch den anderen, neuen, e Schalter mit Zusatzkontakt am Zündschloß nachrüsten, dann geht der pieper nur wenn man den schlüssel abzieht.
Freilich, so dachte ich. Einen Wechselkontakt, den ich als Öffner benutze.WinfriedB hat geschrieben:Sollte natürlich ein Umschaltrelais sein, damit du einen NO (normally open - im Ruhezustand offen) -Kontakt hast.
Aber: NO wäre ja der Schließer, ich dachte aber an den anderen Pol, den Öffner. Aber das kriege ich schon. Kenne mich mit Elektrik schon ziemlich gut aus.
Die Idee ist gut. So einen müßte ich von meinem Unfall-Vari noch rumliegen haben. Da gehe ich mal diese Woche auf die Suche und schau es mir genau an.Manni hat geschrieben:Man könnte auch den anderen, neuen, e Schalter mit Zusatzkontakt am Zündschloß nachrüsten, dann geht der pieper nur wenn man den schlüssel abzieht.
Und außerdem (hatte heute früh nur nicht daran gedacht) , werde ich den Piepser an der Fahrertür anschließen und noch eine Diode einbauen. Dann piepst er nur beim Öffnen der Fahrertür.
PS: du meinst doch mit e Schalter den neuen Kontakt von VW für das Zündschloß mit dem zusätzlichen Kontakt (für Radio oder ...)
Lichtpiepser: Es funktioniert
Es funktioniert.
Gestern habe ich mal gebastelt und ein Relais und den Piepser eingebaut. Das ganze war kein Problem, wenn man sich mit Elektrik ein bißchen auskennt.
Es piepst jetzt nur bei abgezogenem Schlüssel, geöffneter Fahrertür, und eingeschaltetem Standlicht, bzw. Parklicht (Blinker vergessen). So wollte ich es ja, nach reiflicher Überlegung.
Man braucht dafür einen Piepser, ein Relais mit Öffner (bzw. Wechselkontakt) und 3 Sperrdioden.
Wenn man noch das originale Zündschloß drin hat, muß man es noch gegen das Ersatzteil mit dem zusätzlichen Kontakt S tauschen.
Die Standlichter griff ich am losen Kabelstamm unterhalb des Lichtschalter ab, es ist der grau-rote und grau-schwarze Draht. Am Türkontakt zog ich den Draht ab und legte den Draht vom Piepser direkt auf den Türkontakt. Den bestehenden (abgezogenen) Draht schloß ich über eine Diode dann dort wieder an.
Und jetzt läßt meine Frau (und auch ich) den Wagen nicht mehr mit Parklicht (Standlicht) irgendwo stehen.
