Hallo
Meine Lüftung für den Innenraum funktioniert nicht mehr. Schalter und Sicherung kann ich ausschließen. Die hab ich getauscht.
Danke schonmal vorab.
Problem mit der Lüftung
Zuletzt geändert von Böwer32b am Mo 31. Okt 2011, 18:11, insgesamt 2-mal geändert.
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Re: Elektrikproblem mit Licht und Lüftung
Sicherung?
lenkstockschalter?
lenkstockschalter?
Re: Problem mit der Lüftung
Sicherung ist natürlich das erste, aber in diesem Fall ziemlich unwahrscheinlich. Dann müßten nämlich drei Sicherungen durchgebrannt sein. (2xFernlicht (9+10) und 1xGebläse (11))
Einen richtigen Zusammenhang sehe ich da auf Anhieb nicht, das erste was die beiden Stromkreise verbindet ist die ZE.
Sonst geht alles? Geht die Lichthupe?
Alles andere Funktioniert. Das problem mit dem Licht hat sich bereits gelöst. Auf unerklärlicher weiße hat sich mit der Zeit der Schalter langsam vom Stecker gelöst sodas nur Teile der Beleuchtung funktionierten.OST hat geschrieben:Sicherung ist natürlich das erste, aber in diesem Fall ziemlich unwahrscheinlich. Dann müßten nämlich drei Sicherungen durchgebrannt sein. (2xFernlicht (9+10) und 1xGebläse (11))
Das Problem mit der Lüftung ist jedoch nicht gelöst.
Bist du dir sicher das das Gebläse über Sicherung 11 und nicht 14 gesichert ist ?
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
das kann dieser große weiße Stecker sein, der sitzt unterhalb der Blende mit den Schiebereglern für Gebläse/Heizung.
Du mußt dafür die untere linke Armaturenbrettverkleidung abbauen. Dann wackel da mal dran, wenn du Gebläse und Zündung anhast.
Gerade getestet aber da passiert auch nichtsSeewolf1980 hat geschrieben:das kann dieser große weiße Stecker sein, der sitzt unterhalb der Blende mit den Schiebereglern für Gebläse/Heizung.
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Ich bin leider noch nicht weiter.
Das Gebläse selber Funtkioniert das hab ich überbrückt. Die Sicherung ist auch intakt. Schalter hab ich gegen einen defenitiv intakten getauscht.
Wo kann ich noch suchen ?
Gruß Sören
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Hallo,Böwer32b hat geschrieben: Wo kann ich noch suchen ?
Gruß Sören
nimm eine 12 V Prüflampe. Stecke das Kabel auf Masse.
Gehe dann mit der Spitze auf den Schalter (als erstes den Eingang, also immer 12 V bei eingeschalteter Zündung) dann auf einen der anderen Drähte, Schalter natürlich dementsprechend in der Stellung), wenn dort noch Strom, dann beim Motor am Vorwiderstand der verschiedenen Stufen und anschließend direkt am Motor.
Die einzelnen Farben kann ich dir auswendig nicht sagen. Das sieht man aber prima in einem Stromlaufplan.
Viel Glück dabei
Servus,Böwer32b hat geschrieben:Ich bin leider noch nicht weiter.
Gruß Sören
an welcher Anschlussstelle hast du das Gebläse überbrückt?
Auch wenn an dem/den Kabel(n) normalerweise keine mechanische Belastung ist, kann ein Kabelbruch iwo nicht ausgeschlossen werden. Besonders wenn desöfteren am Radio gebstelt wird, bewegen sich die Kabel da untendrunter auch, weil die meistens mit einem Kabelbinder zu einem dicken Strang zusammen getüttelt sind. Die Kabel vom Radio hängen da auch mit dran...wenn da da gezogen wird, kann das schon mal passieren. Am besten mit einem Ohmmeter mal die Kabel vom Schalter zum Gebläsemotor durchpiepsen.
Viel Gück bei der Suche!
@ schmitla
Ich hab den Deckel im Wasserkasten abgebaut und dann ein Kabel von der Battarie + jewals einmal an den jeden der 4 Kabel am Vorwiederstand oder wie das Teil heißt am Gebläse gehalten.
Gruß Sören
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
