Ölfilterflansch für Ölkühler
Moin
Gibts es irgendwo im VW/Audi-Regal einen abgewinkelten Ölkühlerflansch direkten Anschluß für Ölkühlerleitungen. Im GTI gibt es ja so einTeil, der gerade Flansch paßt aber wegen unseren Motorhalten nicht.
Danke für Infos.
dieselix
Re: Ölfilterflansch für Ölkühler
Beitrag von dieselix »
Ich hab keine Ahnung was Du genau suchst, aber bei busschmiede.de und buschef.de gibts Zusatz-Ölkühler für den T3 mit einer Adapter-Platte, wo die Ölleitungen am Ölfilterflansch angeschlossen werden.
Ja, vom Audi 80/90 Typ 89 mit RA/SB-Motor (1,6L TD mit 80 PS).
Der Flansch hat sogar schon einen Thermostaten eingebaut.
Der Motor hat serienmäßig einen separaten Ölkühler (sogar mit thermostatgesteuertem Lüfter!)
Danke. Dann kann die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen ja beginnen.
Oder du gibst richtig viel Geld aus, das Ding gibts afaik noch neu, kostet aber komplett ca. 300,- €!
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Den Adapter für den T3 solltest Du eigentlich verbauen können. wir haben den mal in einen Bus implantiert. Von den Baumaßen her ist der nicht größer als die Wasserumspülung der etwas späteren Motoren.
Uli S
Beitrag von Uli S »
OST hat geschrieben:Danke. Dann kann die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen ja beginnen.
oder Du schaust, ob Du nen Opel Omega 3000 auf dem Schott findest. Ich hab dessen Thermostatadapter damals für 10€ bekommen. Einbausituation siehe Link rechts.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Golf2 GTD SB
T3 JX Multivan
T3 JX Pritsche
Passat 35i AFN
Golf4 AHF
Ich glaube schon, das Olaf diese Adapter bekannt sind und er diese gerade NICHT sucht!
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
Olaf ich schau mal nach weil ich wenn ich das alles richtig verstehe genau das Teil in meinem letzten Winter Passat hatte.
Da war ein SB drinne mit Ölkühler und dem beschriebenen Abgewinkelten Ölfilterflansch.
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
Hallo Sören
Danke für das Angebot. Kannst ja mal schauen. Aber mach Dir bitte keinen Streß. Es sieht so aus als ob ich schon fündig geworden bin. Das Teil liegt zwar zur Zeit noch in Schweden, aber es wird mir nächsten Freitag nach Hamburg gebracht.
Mal sehen ob das klappt und ob es dann auch wirklich das richtige Teil ist.
Viele Grüße
