Deckel für Bremsflüssigkeitsbehälter
Nicole
Beitrag von Nicole »
Hallo!
Ich habe einen defekten Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter den ich jetzt mal austauschen sollte. Nur, den gibt es nicht mehr.... Teilenummer: 321611349A. Es ist der Deckel mit dem Stecker dran.
Kann mir nun jemand weiterhelfen?
Beim CPC gibts den wohl auch nicht.
Nicole
Re: Deckel für Bremsflüssigkeitsbehälter
Richtig... beim CPC gibt's den auch nicht mehr :( ...
Wäre mal zu klären, ob und welche Alternativen passen. Ich hatte diese Frage hier schon einmal (ergebnislos) gestellt, da es da wohl unzählige Varianten mit unterschiedlichen Schwimmern gibt.
Eine Version hätte ich auf jeden Fall da :idea1: ... Teilenummer muß ich später nachschauen.
Nicole
Ich frage mich gerade ob ich den Deckel nicht solange behelfsmäßig zusammenkleben könnte. Er ist nämlich oben kreisrund offen (obwohl noch auf dem Behälter verschraubt). Vielleicht hält das dann eh auch so schon weitere 27 Jahre? :-k
Nicole
Mist, zukleben geht irgendwie nicht, kein Klebeband hält. Das ist doch eher suboptimal im feuchten Winter, oder?
Zu Hülf!
Manuel
Beitrag von Manuel »
Schon mit Panzertape oder Heißkleber probiert? (Bei den Temperaturen aber mit rein nehmen ;-) ).
Ansonsten vielleicht mal gucken, ob man nicht einen komplett anderen Behälter inkl. Deckel verbaut.
Ist das 32b-Teil wirklich so einzigartig? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Manuel
Manuel hat geschrieben:...
Manuel
Nein... ist es nicht ;) ... denn alleine beim 32B gibt es mehrere verschiedene Versionen. Und genau da liegt das Problem. Unterschiedliche Schwimmer und unterschiedliche Durchmesser der Deckel.
