ich hab da mal ein paar Fragen zur Kat-Nachrüstung für einen DT:
Was kostet eine Kat-Nachrüstung für den DT?
Darf der schon nachgerüstete U-Kat (älter als 2 Jahre) drin bleiben, oder muss ein neuer Kat rein?
Gibt es beim originalen DT eine Aufnahme für die Lambdasonde oder muss auch das Hosenrohr getauscht werden? Was muss noch alles getauscht werden?
Mit Nachrüstung des G-Kat gibt es eine grüne Plakette?
Wer bietet noch ein Kat-Nachrüstung für den DT an?
Danke und viele Grüße
Benni
Kat-Nachrüstung DT
Kat-Nachrüstung DT
VW Passat Variant GT 1.6 Papmahl TD (Mod.88)
VW Passat Variant CL 1.6 (Mod.85)
VW Passat Stufenheck GL 1.8 Automatik (Mod.86)
VW Bus T3 Club Joker 1.6 TD (Mod.88)
VW Golf 1 Cabrio Quartett (Mod.93)
Skoda Octavia Combi RS TDI 4x4 (Mod.21)
Re: Kat-Nachrüstung DT
Hallo Benni,Was kostet eine Kat-Nachrüstung für den DT?
1. Der Satz liegt wohl bei knapp 300 Euro.
2. beim KAT-Center-Nachrüstsatz darf der U-Kat drinbleiben
3. Du bekommst bei dem Satz eine Lambdasonde mit. Die würde ich hinter den Katflansch schweißen, hat der Dt bereits einen nachgerüsteten U-Kat, kann das Hosenrohr meines
Wissens drinbleiben
4. Ja
5. Siehe Homepage !
Viele Grüße,
Hi Benni,
oder direkt von VW (CPC), aber etwas teurer
http://www.etkashop.com/vwcp/Passat-San ... tsatz.html
Krass ! Der Satz für den DS ist ja ein wahres Schnäppchen !!! Leider aber nur für den Fronti befürchte ich mal, oder ?
Musst mal in die Papiere schauen
Bei den ABC/AAH Quattro bekommt man oft auch den Fronti KLR eingetragen
Textmäßig abgegrenzt gibt es ja schon zwei verschiedene Angebote für DS Schalter und DS Automatik. Da liegt im Paket der Unterschied ja wohl in erster Linie im unterschiedlichen Hosenrohr. Zunächst mal würde ich jetzt behaupten, daß Schalter Fronti und Schalter syncro gleichermaßen abgedeckt sind. Wobei sich natürlich auch hier die Frage nach unterschiedlicher Getriebeauslegung (Fronti/syncro) und ggf. Hosenrohr stelltJohnson hat geschrieben:Krass ! Der Satz für den DS ist ja ein wahres Schnäppchen !!! Leider aber nur für den Fronti befürchte ich mal, oder ?
Der syncro hat ein anderes Hosenrohr als der Fronti, deshalb passt der Umrüstsatz nicht beim syncro.
Der syncro hat auch einen anderen Kat als der Fronti.
danke für die Infos. Das hört sich doch alles nicht schlecht an.
Viele Grüße
Benni
Viele Grüße
Benni
Solange der U-Kat nicht erwiesenemaßen hinüber ist (dürfte nur selten vorkommen), kann er drinbleiben. Mein U-Kat (am YP-Motor) wurde ca. 1985 eingebaut und tuts mit Nachrüstsatz vom Kat-Center immer noch einwandfrei.
Mit geregeltem Kat hat die Karre dann EURO1 und bekommt die grüne Plakette.
wenn bedarf ist ich habe noch so einen nachrüstsatz iegen.
gruß
gruß
http://www.tempohausen.de
