Wapu-Frage
Catweazle
Wapu-Frage
Beitrag von Catweazle »
Hallo Leute,
ich hab ne kreischende Wasserpumpe.
Passat Stufe,MJ 87, RL-Motor.
Mein Freundlicher sagt, alle Vierzylinderpumpen (eigentlich nur das Lagerschild mit Pumpenrad) sind gleich und heißen "026 121 005J". Jetzt hab ich hier aber noch ein älteres Neuteil "rumliegen", das sich "056 121 005A" nennt.
Fräge: passt das??
Vielen Dank mal im Voraus und bibbernde Grüße
Dirk
Re: Wapu-Frage
Catweazle hat geschrieben:...
Da sind wohl die "..." verrutscht... oder :-k ...
Die müssten wohl bei "Neuteil" sein ;) . Laut meiner Unterlagen ist die Pumpe mit dieser Nummer bereits 1976 ( :!: ) entfallen :shock: ...
Es kann trotzdem sein, daß sie passt, da sie durch andere Teile ersetzt wurde. Das konnte ich aber noch nicht verifizieren.
Re: Wapu-Frage
Das wird die alte Pumpe sein. Paßt nicht !!!
Grund ist die Aufnahme der Riemenscheibe.
Catweazle
Re: Wapu-Frage
alte Pumpe? Laut dem Erstbesitzer ist die für nen WV, und laut meinem "Freundlichen" sind die Pumpen bei allen 4-Zylindern beim 32B,wenn nicht Polo-Motor, gleich.Watt denn nu???
Re: Wapu-Frage
Wenn es wirklich die Nr. ist von der Martin sagt daß sie bereits 1976 entfallen ist, dann gilt meine Aussage.
Bei den frühen Pumpen hatten auch noch die beiden seitlichen Schlauchanschlüße noch andere Größen.
Die Aussage von deinem Teiledealer ist aber trotzdem richtig. Alle Pumpen im 32B sind gleich, wenn es kein Polo- oder 5-Zyl.-Motror ist.
Aber es gab halt auch schon vor dem 32B einen Passat.
Re: Wapu-Frage
Olafs Aussage ergänzt wohl die fehlenden Teile aus meiner Antwort...
So wie ich das sehe, ist die gefragte Pumpe vom 32er aus mehrfach "interpretiert", d.h. durch ein oder mehre Teile im Programm ersetzt worden. Ich kann in etwa nachvollziehen, daß die neueren Ausführungen wohl bis 1984/1985 im Programm mitgelaufen sind. Und bis zu diesem Zeitpunkt ist ja auch der 1,3 Liter Polo Motor noch im 32B verbaut worden... richtig :-k :?: .
Re: Wapu-Frage
Es gibt wie gesagt zwei verschiedene Flansche.
Du brauchts eine Pumpe, bei der der Flansch ähnlich wie ein Trochoid aussieht.
Bei der alten Pumpe ist der Flansch dreieckig.
