Demontage Automatik-Mittelkonsole beim 32b
Pizza
Beitrag von Pizza »
Moin Leutz.
Kann mir mal jemand versuchen zu beschreiben, wie man eine GL-Mittelkonsole eines 32b mit Automatik ausbaut?
Die letzte hab ich mit nem "Hammer" ausgebaut, aber da diese im seltenden Braun und aus nem Mod´82 ist, frag ich mal.
Gruß, Pizza
Re: Demontage Automatik-Mittelkonsole beim 32b
1. Mit Inbus Schaltknauf entfernen
2. Abdeckung abziehen kannst ganz bis unten abmachen ist alles nur gesteckt
3. Schrauben lösen, eine an der Verbindung zum Handbremsteil, 2 auf dem Schaltblock, 2 Seitlich an der MK.
4. Schalthebel auf unterste Position stellen.
5. Auto gegen wegrollen absichern, denn man muss auch den Handbremshebel mal aus dem Weg ziehen.
6. MK vorsichtig nach schräg oben und hinten abziehen, dabei aus dem Lüftungsgeweih für den hinteren Fußraum ausfädeln, mit dem Handbremshebel muss man etwas kucken wie man am besten dran vorbei kommt.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Richtig macht man es eigentlich, indem man zuerst die Unterverkleidung des Armaturenbretts ausbaut.
Dann kann man die MK auch drehen und kippen.
Pizza
Beitrag von Pizza »
Hi.
Also die unterverkleidungen sind schon ab. Aber wo ist denn diese "Imbusschraube" zum Schalthebel abschrauben :-k
Gruß, Pizza
Direkt unter dem Schalthebelknauf Richtung Beifahrerseite ist eine ganz kleine Madenschraube im Schalthebelknauf.
Die muß man 2-3 Umdrehungen herausdrehen, dann kann man den Schalthebelknauf nach oben abziehen.
