hi,
ich habe das Problem, dass die Maschine in meinem 32b schrott ist. Ist ein Audi YM Motor drinn obwohl ein WV reigehört.
Jetzt habe ich einen YP Motor aus nem 83er mit einen (2b5?) Vergaser auf dessen Fähnchen steht 049129617A und ich habe einen WV Motor, auch 83er, mit orginal Vergaser. Den Orginal-vergaser möchte jemand kaufen, und 10 Pferdchen mehr wären nicht das schlechteste.
Meine Frage ist, ob der Versager vom YP (mit Ansaugbrücke) mit dem WV Motor harmoniert.
Danke im Voraus Nils
Passt YP Vergaser auf WV ?
Re: Passt YP Vergaser auf WV ?
Ja.
Bau Ansaugbrücke, Vergaser und Zündverteiler vom YP auf den WV und du hast quasi einen YP.
Diese 3 Dinge sind der einzige Unterschied zwischen YN und YP.
Und YN und WV unterscheiden sich nur im Zylinderkopf.
Beim WV ist der Ventilabstand etwas größer, ansonsten sind YN und WV identisch.
hi,
danke für die info, das ist sehr erfreulich!
Gruß Nils
Gruß Nils
