Technik Problem
spiderpkd32b
Technik Problem
Beitrag von spiderpkd32b »
moin moin alle zusammen,
bin gerade in den letzten zügen dann gehts mit meinem Syncro zum Tüv (natürlich winterfest gemacht).
Habe aber noch einige Propleme:
1. ABS Leuchte geht nach ca. einer virtel bis halben Std an und nicht mehr aus.
2. Am rechten hinteren Premssatel ist Aufnahme für denn Bremszug schwergängig, habe es schon mit Rostlöser versucht.
3. Hupe abgeklemmt, weil dauerhupen. Wieder angeklemmt nach einigen Monaten jetzt sagt sie garnichts mehr.
4. Nummernschildbeleuchtung Heckklappe mal leuchtet sie mal nicht! Massefehler?
nehmme alle Tips gerne an, Danke im Vorraus........
Gruß Stefasn Leven
PS: bin gerade dabei von Lüneburg an den Niederrhein bei Krefeld zu wechsel....mal schauen wie es wird. :help: :help: :help: :notworthy: :idea1: [-o<
wer aufhört besser zu werden, der hat aufgehört gut zu sein.
nobbi
Re: Technik Problem
Beitrag von nobbi »
Moin Stefan,
wenn bei der Hupe vorher Dauerhupen angesagt war, liegt das Problem wohl eher da...ob die Hupe defekt ist oder nicht, kannst Du ja prüfen, schließe in den Stromkreislauf anstatt Hupe eine Prüfampe an oder gebe extern Saft auf die Hupe, könnte aber auch ein Massefehler sein, der das Dauerhupen ausgelöst hat.
Bei der Nummernschildbeleuchtung in der Heckklappe tippe ich mal auf einen Kabelbruch oben im Schlauch, durch den der Kabelstrang aus der Heckklappe in die Karosse geht, hatte ich schon zwei mal....Wenn Du das "ordentlich" machen willst, mußt Du wohl oder übel die Heckklappenverkleidung runtermachen, alle Kabel abziehen und aus der Klappe herausziehen und dann den Schlauch abmachen, dann wirst Du das Problem schon sehen, Kabel flicken, alles gut "einfetten" damit es gut flutscht und wieder in den Schlauch und weiter das Innere der Türe zurück...oder Du schneidest den Schlauch auf und ziehst das (an)gebrochene Kabel raus und flickst es so , anschließend Isolierband drum und versuchen, den Schlauch wieder dicht zu bekommen...hoffe, daß Dir die Tips etwas weiterhelfen......
Wenn Du an den Niederrhein ziehst, bist Du herzlich eingeladen, auch mal beim Stammtisch Niederrhein vorbeizuschauen :occasion5: , wollte ich abschließend nur mal so erwähnt haben :u:
so long, nobbi
Re: Technik Problem
nobbi hat geschrieben:Moin Stefan,
so long, nobbi
Da hat er sich doch schon vor ein paar Tagen eingetragen ;)
