Schrauben für AHK 32b Vari
Silberblitz
Beitrag von Silberblitz »
Hallo!
Kann mir einer sagen welche Schrauben ich brauche um die AHK beim 32b VAri NFL zu befestigen?
M ? x ?
Maik
1978er Passat GL FY
2015er Toyota Avensis 2.0 D-4D
2006er Renault Megane CC
2003er BMW R1150R
2012er TEC Travel King 460
nobbi
Re: Schrauben für AHK 32b Vari
Beitrag von nobbi »
Moin Maik,
ohne Haken sind M8x25 verbaut, so stehts jedenfalls im Edeka...Beim Haken ist zu beachten, daß von außen erst noch ein dickeres Unterlegblech mit beiden Bohrungen im entsprechenden Abstand seitlich vor die Schraublöcher gelegt wird. Bei mir ist das Blech an einem Ende etwas abgeschrägt, das Ende kommt nach hinten. Durch díeses Unterlegblech wird die benötigte Schraube wohl etwas länger werden müssen, ich hab meine nicht ausgemessen, bevor ich sie eingebaut habe ;) Da die Schraube ja nach innen in den Längsträger reinragt (und da genügend Luft ist), kannst Du da nicht viel falsch machen....
so long nobbi :bye:
Rosi
Beitrag von Rosi »
M10 x 40 10.9
ohne Haken sind M8x25 verbaut, so stehts jedenfalls im Edeka...Beim Haken ist zu beachten, daß von außen erst noch ein dickeres Unterlegblech mit beiden Bohrungen im entsprechenden Abstand seitlich vor die Schraublöcher gelegt wird. Bei mir ist das Blech an einem Ende etwas abgeschrägt, das Ende kommt nach hinten. Durch díeses Unterlegblech wird die benötigte Schraube wohl etwas länger werden müssen, ich hab meine nicht ausgemessen, bevor ich sie eingebaut habe Da die Schraube ja nach innen in den Längsträger reinragt (und da genügend Luft ist), kannst Du da nicht viel falsch machen....
Vorsicht ! Ich würde nicht unbedingt davon ausgehen, dass die Schrauben für den Stoßstangenträger und für die AHK dieselbe Festigkeitsklasse haben (wie Rosi geschrieben hat - indirekt !)
Guter Einwand, aber es sind 10.9
Die nächst höhere Festigkeitsklasse wäre 12.9 und das findet man im Fahrzeugbau so gut wie gar nicht.
12.9 ist zu spröde und bricht zu leicht, wie man regelmäßig an den Krümmerbolzen sehen kann.
8.8 wäre die nächst kleinere Festigkeitsklasse, das ist für die AHK zu weich, es würde sich zu stark dehnen.
Silberblitz
Also dann M10x40 10.9
Danke für die Antworten.
Maik
1978er Passat GL FY
2003er BMW R1150R
