Moin
Blöde Frage, aber ich hab heute wieder vergessen zu messen.
Wie breit ist ein 32er von Reifenaußenkante bis Reifenaußenkante mit 5 1/2"-Felgen und ET38?
Villeicht hat ja einer ´ne Idee.
Danke
Wie breit ist ein 32er?
Re: Wie breit ist ein 32er?
Musst du messen.
Das ist nämlich von Reigen zu Reifen unterschiedlich, selbst mit gleicher Nennbreite.
Die Nennbreite gibt nämlich nur die Breite der Lauffläche an, nicht jedoch die sog. Betriebsbreite.
Die Betriebsbreite ist abhängig vom konkreten Reifenmodell und der Felgenbreite.
Ein 175/70R13 von Dunlop kann eine andere Betriebsbreite haben wie ein 175/70R13 von Michelin oder Goodyear.
Die Spurweite eines 32/33 beträgt vorne 1340 mm und hinten 1335 mm bei 5x13ET 45-Felgen.
Bei 5,5x13 ET 38 sind es 14 mm mehr, also 1354 bzw. 1349 mm.
Spurweite = Reifenmitte zu Reifenmitte.
Mehr als 1600 mm sind es aber auf keinen Fall, denn das ist die breiteste Stelle der Karosserie ohne Außenspiegel.
Das hilft mir aber schon mal etwas weiter.
Mir stellt sich nähmlich die Frage ob ich einen 32er auf einen Anhänger mit 153cm breiter Umrandung bekomme.
Könnte klappen: 1354mm + 175/2 + 175/2 = 1529mm
Wäre also noch locker 1mm Luft.
Erhöhe dabei doch auch den Luftdruck.
Dann quetscht die Reifenflanke im Bereich der Auflagefläche nicht mehr ganz so breit raus.
Hallo,OST hat geschrieben: Mir stellt sich nähmlich die Frage ob ich einen 32er auf einen Anhänger mit 153cm breiter Umrandung bekomme.
Wäre also noch locker 1mm Luft.![]()
Du kommst da aber schon noch raus?
Wenn du keine große Heckklappe und kein Schiebedach hast, die Bracken von dem Anhänger so hoch sind, dass du die Tür nicht mehr aufbekommst, ist der einzige Weg das Kurbelfenster, aber das kannst du ja in einem kleinem sportlichem Selbstversuch testen, ob man/du da rauskommst.
Grüße, Lars
Das Forenmitglied mit der ruhigsten Hand sollte die Kamera halten....
Im Diealfall sollte er ja eigentlich gar nicht drinsitzen wenn er das Auto auflädt ... egal, der Olaf richtet das schon
Ich muß Euch leider entäuschen. Es wird keine Fotos geben, die zeigen wie ich meinen Astra(l)-Körper durch eine heruntergelassene Scheibe, elegant herauswinde.
Die Umrandung wäre niedriger als die Türunterkante.
ÄTSCH
Warum zum Teufel ist dieser Glücksgott jetzt auch noch anwesend?
5 cm höher als Türkante hätte ja schon ausgereicht um das ganze in eine skurrile Nummer umzuwandeln.
Dann trage halt nicht zur Belustigung deiner Mitmenschen bei....
Grüße von einem, der diesen artistischen Stunt schon einmal aus einem Kurbelfenster eines Granadas geleistet hat,... der hätte auch ein Schiebedach gehabt.....man redet heute noch davon...
](./images/smilies/wall.gif)
Weil ich nicht gläubig bin und sowas natürlich vorher checke....1976er Vari hat geschrieben:Warum zum Teufel ist dieser Glücksgott jetzt auch noch anwesend?![]()
