Farbkennzeichnung 5 Zyl. Federn
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
welche Farbkennzeichnung haben die Federn beim 5 Zyl. Vari vorne/hinten?
Seewolf1980
Re: Farbkennzeichnung 5 Zyl. Federn
weiß das niemand :?: :?
edelrost
Beitrag von edelrost »
Laut Reparaturleitfaden wurden vorn vier verschiedene Federn verbaut:
Für Vorne:
Bis Fg.Nr. 32-D 110040: Nr. 811 411 105K = ein, zwei oder drei graue Striche
Ab Fg.Nr. 32-D 110001: Nr. 321 411 105D = 1x grün und 1x braun oder 2x grün und 1x braun
zusätzlich noch Nr.321 411 105C = 1x grün und 1x grau oder 2x grün und 1x grau,
sowie Nr. 855 411 105 = 1x grün
Für Hinten:
331 511 115 B = 1x weiss
331 511 115 F = 2 x violett
Joachim
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
Seewolf1980
Hallo Joachim,
welche Federn waren denn Original im 5 Zyl. Vari drin?
Wie find ich das denn heraus? Ich habe z. B. kein Beispielfahrzeug.
Heiner
Käfertönni
Beitrag von Käfertönni »
Moin Heiner,
hat das noch ein Paar Tage Zeit? Dann schaue ich bei meinem Trophy nach, ein Ferdebein vorne ist eh gerade ausgebaut.
Weiß aber nicht ob überhaupt noch was drauf ist, gesehen habe ich so Farbkleckse...
Kann dann aber nur ein Foto hier einstellen wg Farbenblind 8-)
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
Seewolf1980
Hallo Stephan,
ja ist kein Problem!
Danke
edelrost
Hallo Heiner,
die angegebenen Federn sind allesamt in den Fünfzylindermodellen verbaut worden, beim Fließheck und beim Variant. Es gab auch Überschneidungen mit den Vierzylindermodellen, wie in der Tabelle zu erkennen ist. Ich habe gerade eine Vorderachse von einem KX-Variant zerlegt, da sind die Federn vom Tetra (Syncro) mit gelb/blauer Markierung verbaut, was in der Tabelle z.B gar nicht auftaucht. Bei meinem WN-Fließheck sind grau/grau/grau drin.
An der Hinterachse wird, unabhängig von der Motorisierung, nur nach Limousine, Variant, GT und Syncro unterschieden, siehe Tabelle.
So wird es wohl anschaulicher.
Joachim
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
Seewolf1980
oha, warum muß das wohl so kompliziert sein.
Was ist denn mit Passat GT gemeint? der 84 er GT oder alle GT also auch Facelift Vari GT?
was meinst denn damit? Wo finde ich denn grau, grau, grau? vorne grau mit drei Strichen?
und hinten dann ja kein grau, richtig? Wenn ja, dann hab ich es kapiert.
Heiner
PADO
Beitrag von PADO »
edelrost hat geschrieben:Hallo Heiner,
Joachim
Also jetzt mal die Angaben mit Vorsicht!
Syncrofedern gab es nicht mit gelb/blau und die Teilenummern in der Tabelle vom Syncro gibt es gar nicht im Syncro (zumindest nicht in meinem Edeka).
Blau/gelb sind sehr wohl aus einem Fronti, 8/85 - 7/86 951. Das 951 ist wohl eine interne Bez. für das Modell (?).
Andere Angaben zu den Federn hab ich mal nicht nachgeschaut.
Ob man nun der Tabelle oder Edeka glauben darf, muß jeder selbst entscheiden.
Ich hab bisher aber mit Edeka immer richtig gelegen was Farbstriche und Modell anbelangt.
Mike
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
Hi ,super Joachim ,mit der Tabelle kann ich mal richtig was anfangen =D> \:D/ ...demnoch hab ich doch SWF-Federn von meinem SRH...Gruss Danny
