Domlager
syncrofan
Domlager
Beitrag von syncrofan »
Hi ,hab eben mal im Federbeinhaufen gekramt...gab es von der Höhe verschiedene Domlager ?...hab hohe und tiefe..oder sind die Tiefen einfach nur platt/verschlissen.... :bye: Gruss Danny
Re: Domlager
Beitrag von schmidtla »
Sers,
vermutlich hast welche vom A 80 dabei, die sind etwas flacher, so ca. 1-1,5 cm....
schmidtla :bye:
Re: Domlager
neee, die Domlager sind alle gleich.
Du meinst sicher die oberen Federteller, die sind beim Typ 89 tatsächlich flacher.
syncrofan
Re: Domlager
Hi ,nein ich meine die Domlager ,meine sind durch und knacken beim Lenken ,ausserdem steht die Kolbenstange ziemlich weit aus dem Dom..wie prüft man die Domlager...die flachen schleifen am oberen Teller (im ausgebauten Zustand) wenn man dreht und etwas verkantet... :-k
Re: Domlager
Meine Aussage bezog sich auf Schmidtla! ;)
Da sind bei dir die Domlager völlig im A....
Da darf nichts knacken und verkannten darf man die auch nicht können.
Re: Domlager
Roman hat geschrieben:neee, die Domlager sind alle gleich.
Achja, stimmt ja :oops: , beim Lesen ist auch dabei Denken angesagt, dann gibt´s auch richtige Antworten ](*,) , sorry :notworthy: .
schmidtla :bye:
edelrost
Re: Domlager
Beitrag von edelrost »
Hallo Danny,
bei Febi gibt es z.B zwei verschiedene Domlager für den 32b: Nr. 02429 mit einer Höhe von 37mm und Nr. 10446 mit einer Höhe von 41mm.
Joachim
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
Re: Domlager
edelrost hat geschrieben:Hallo Danny,
Joachim
Aaaaaaaaaaaaahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....... :idea1: ,
deswegen sind manche 32b so tief vorne, wenn sie mit den H&R 40mm tiefergelegt werden :o ....hab mich schon gewundert wegen meinem Roten. Meine Winterhure ist mit genau dem selben Fahrwerk wesentlich tiefer vorne als der Rote und der hat den selben Motor und Technik außer der Servo und die kann nicht soviel ausmachen.....aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa \:D/ :occasion5: danke für den Tipp :occasion5:
Re: Domlager
Merkwürdig, denn beim 32B gibt es bei VW nur ein einziges Domlager.
PADO
Re: Domlager
Beitrag von PADO »
schmidtla hat geschrieben:
Joachim
Du willst mir doch jetzt nicht ernsthaft erzählen, daß ein angeblicher Unterschied von 4mm am Domlager dazu führt, daß das eine Auto "wesentlich tiefer vorne..." ist ;)
Das hat andere Ursachen, außer die Domlager sind bei dem tieferen Auto sowas von zusammengesackt, daß man deswegen einen Unterschied sehen kann.
Es gibt original nur EINE Domlagergröße. Was das von Febi sein soll, wäre interessant zu wissen. Da hilft nur ein optischer Vergleich von zwei Neuteilen.
ABER 4mm Unterschied, wenn dem so wäre - was soll das groß bringen?
Mike
