ich wollte mal den Fahrertürgriff abnehmen, hat aber leider nicht geklappt.
Muß ich davon ausgehen, dass der nicht wie die normalen 32B Türgriffe abgeht?
Muß ich dafür die Türverkleidung abbauen?
Ausbau China Türgriffe
Re: Ausbau China Türgriffe
Frag doch den Alfred, der hat die Dinger schließlich hingebaut. Ich weiß dazu leider nix, ich war nicht dabei.
Ich fand die Teile eigentlich ganz angenehm in der Bedienung und die Optik war auch ok.
Mike
Mike
na, es ging nur darum,
weil ich an die Nr vom Schließzylinder möchte und das geht glaub ich einfacher als über das Zündschloß.
Die China-Türgriffe sind bei unserm 2er Golf säulenseitig genau so mit der Schraube fest wie die originalen.
Am Türblech seitlich ist keine Schraube, da sind die nur gesteckt.
Mitlerweilen ham mir eh wieder auf die originalen Türgriffe zurückgerüstet, des hacklige Gelump is nix auf dauer.
Grüße Richi
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
echt? Also wo man bei den orignialen diese Blende runterhebel muß ist keine Schraube drunter?Am Türblech seitlich ist keine Schraube, da sind die nur gesteckt.
Gut zu wissen, wollte nämlich nicht einfach so daran rumbrechen aber so kann ich es nochmal versuchen.
Heiner
was die hakeligkeit angeht wird das an einer zulangen befestigungsschraube liegen vermute ich
denn die schrauben der orginalgriffe sind 1,5mm zulang und somit ist entweder der öffnungsmichanissmus schwergängig oder wenn die nicht fest ist der ganze griff lose
wenn man die schraube aber kürzt und die china.griffe richtig einstellt sind die genauso satt und leicht zu bediehnen wie welche vom golf3
mfg vr6jetta
mfg vr6jetta
so, der Schließzylinder ist draußen.
Wo soll da denn die Nr. drauf stehen?
Also ich kann da keine erkennen.
Heiner
Heiner
Hallo Heiner,Seewolf1980 hat geschrieben: Also ich kann da keine erkennen.
wenn du keine siehst, dann steht keine drauf. Dann ist es schon ein Austauschzylinder.
Die steht hinten am Gehäuse und ist eindeutig erkennbar.
ist die Nr. immer nur auf der Fahrerseite?
Vielleicht ist ja beim Umbau auf die chinesen Griffe, dann das Teil auf der Beifahrerseite
