Ruckeln
jonasbuck
Ruckeln
Beitrag von jonasbuck »
Scheiße mein Syncro ruckelt :help:
Es ist das typische Ruckeln wenn Sprit fehlt. Im Standgas läuft er ganz normal. Wenn ich Gas geben fängt er an zu ruckeln.
Das ganz hat heut mittag nach ner 15min Pause (Motor aus) schlagartig angefangen. Davor war alles gut.
Wenn ich ihn starte fährt er ca 30s in allen Drehzahlbereichen normal. Dann fängt er an bis es so schlimm wird, dass man kaum noch anfahren kann. (ca. 2min Fahrt)
Ich hatte das selbe Ruckeln schon zweimal. Einmal lag es an den Spritleitungen (verquetscht --> zu wenig durchsatz). Das andere mal ging 1min. später die Pumpe kaputt.
Filter, Pumpe und Leitungen ca 1Jahr alt.
Hab ab morgen eig Urlaub und will mit dem Auto heimfahren. (ca. 100km)
an was könnte es noch liegen? :help:
5ender_christian
Re: Ruckeln
schau mal den großen ansaugschlauch nach hatte mein JN-syncro auch nen riss drin hab mich tot gesucht.... war so derbe das sich sogar der finger nach oben bewegt hat und dann war aufeinmal sogar kein funken mehr da....
gruß
http://www.tempohausen.de
jonasbuck
Re: Ruckeln
Danke für die schnelle Antwort.
Ansaugschlauch ist "leider" in Ordnung.
5ender_christian
Re: Ruckeln
hast ihn abgehabt oder nur so geschaut? ich habe es auch erst beim abbauen gesehen und sehr genauem schauen....
jonasbuck
Re: Ruckeln
Schlauch abgebaut. -->OK
bin eben nochmal gefahren. Das ruckeln wird so stark, dass er ausgeht. Schalte ich dann während der Fahrt den Motor aus und wieder an, läuft er wieder normal für ein paar hundert Meter.
Ich kann mir nur noch die Pumpe vorstellen. Ist jetzt grad ein Jahr alt. So ein Scheiß
Re: Ruckeln
Das muß nicht die Pumpe sein, das kann auch das Relais der Pumpe sein.
jonasbuck
Re: Ruckeln
Realis getausch --> keine Besserung
Re: Ruckeln
Wie schaut es mit KS-Pumpe, Pumpensieb und dem Haltering aus :?:
Lies Dir mal diese Geschichte von mir durch...
:arrow: http://passat-kartei.de/forum/viewtopic.php?f=2&t=8672
jonasbuck
Re: Ruckeln
Hab soeben die Fördermenge gemessen. Da kommen merhr als 800ml/30s vorne an. Sollte ja ausreichen laut Leitfaden.
Wobei das jetzt auch die ersten 30s sind. Die ersten paar Sekunden läuft er ja auch normal.
Re: Ruckeln
G-Kat? -> Drucksteller !
